ABONNEMENT / changement de compteur ?
Par jmp3
avatar - jmp3
Message(s) : 8
28/10/2016 à 09h05
28/10/2016 à 09h05
Bonjour, Après analyse de mes consommations je fias le constat que je paierai moins cher si je changeais de compteur : actuellement bleu avec tarif bleu, blanc, rouge sur une installation automatisée... mais si j'avais un simple abonnement compteur bleu avec Heures jour et nuit je ferais une bonne économie. Ma question : si je demande la modif à EDF, dois je aussi prévoir des transformations de mon installation électrique (la starbox qui me signalait les jours bleu blanc rouge deviendrait obsolète, et faudrait il en modifier les branchements ou alors aurais je toujours accès aux informations qui s'affichaient ( 3 zones avec état ; fort, economie ou h gel) JMP3
jmp3
Message(s) : 9951
28/10/2016 à 09h09
28/10/2016 à 09h09
Non les informations ne s'afficheraient plus.
Il y aura donc des modifs à faire, en particulier si vous avez des contacteurs qui sont sans doute NF alors qu'il faudrait du NO avec les HC
Avez vous regardez le tarif de base ?
Le tarif HC est à peine rentable depuis cet été.
Par jmp3
avatar - jmp3
Message(s) : 8
28/10/2016 à 09h40
28/10/2016 à 09h40
bonjour, et ces modifications sont elles simples à réaliser ? Je suis assez bon bricoleur mais pas pro ! nf ou no , cela correspond à des contacts ouvert ou fermé ? donc qui s'ouvrent ou se ferment au changement de tarification hp hc ? je crois avoir installé des micro contacteur pilotable par appel tél. gsm, de ce type, pour mise en marche normal ou mise hors gel (boitier deltadore 315) Si vous arriviez à me dire les transformations à faire je pense pouvoir le faire. Si besoin je pourrais vous adresser un schéma de l'installation actuelle de ma starbox F02 cordialement jmp3 PS j'ai fait une estimation des hp et hc et appliqué le tarif actuel, je constate que certains jours rouges en hp ont largement fait déborder la facture.
jmp3
Message(s) : 9951
28/10/2016 à 10h09
28/10/2016 à 10h09
NF ou NC : Normalement Fermé ou Normaly Closed (ou encore 2O : à ouverture)
NO : Normalement Ouvert ou Normaly Opened (ou encore 2F : à fermeture)
En principe avec TEMPO, le contact se ferme lors des pointes les jours rouges (à confirmer en fonction de la manière dont sont paramétrées les séquences CHAU et EAU sur votre conforme)
Il faut donc un contacteur NC pour faire fonctionner vos appareils hors pointes
Avec les HC, c'est l'inverse, le contacte se ferme la nuit.
Il faut donc un contacteur NO pour faire fonctionner vos appareils la nuit.
Avez vous fait la simulation avec le tarif de base ?
Par jmp3
avatar - jmp3
Message(s) : 8
28/10/2016 à 13h07
28/10/2016 à 13h07
que dois je faire pour une simulation ?
jmp3
Message(s) : 9951
28/10/2016 à 14h22
28/10/2016 à 14h22
La même chose que vous avez fait pour les HC.
Vous prenez le nombre de kWh sur un an multiplié par tarif de base + montant d'abonnement annuel
Par jmp3
avatar - jmp3
Message(s) : 8
28/10/2016 à 17h24
28/10/2016 à 17h24
Non, je croyais que vous parliez simulation d'un compteur bleu HP HC; Pour l'évaluation sur les 2 dernières années, au tarif actuel je gagnerai 15% sur le total malgré un abonnement un peu plus cher. Mais ce qu'il faudrait que je sache c'est les modifications indispensables pour toujours avoir des radiateurs et le chauffe eau en fonction (quand nécessaire) Je viens de retrouver la doc du gestionnaire d'energie Starbox F02, a priori je pense que c'est compatible puisqu'il parle des options tarifaires tempo(actuellement) ou double tarif (Hp et Hc) si besoin je peux photographier et vous transmettre pour avis expert...
jmp3
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
