ADAPTER ! LAMPE D’EUROPE POUR LE CANADA
avatar - francedent
06/04/2015 à 19h09
06/04/2015 à 19h09
De ma Belgique, j'ai amené avec moi, 2 superbes pieds de lampe IKEA qui me rappellent plein de souvenirs, et, ici au Québec, je voudrais les adapter pour les utiliser enfin, mais sans risque de causer d'incendie ! La première lampe a son interrupteur intégré dans le soquet (plastique) de l'ampoule et le fil électrique la traverse entièrement, pour se terminer par 1 prise européenne à 2 pointes. L'interrupteur de l'autre est sur le fil électrique qui se termine évidemment par une prise à 2 pointes ... Comment dois-je faire ? Dois-je tout changer ou est-ce correct si je ne change que la prise ?
06/04/2015 à 19h25
06/04/2015 à 19h25
des photos STP
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/04/2015 à 08h10
07/04/2015 à 08h10
Si ce sont des lampes dont l'ampoule est alimentée directement (donc sans variateur ou transformateur), il faudra changer la prise et l'ampoule (si j'ai bonne mémoire, au Quebec, c'est du 110V/60Hz).
Si ce sont des lampes avec variateur ou transformateur, il faut s'assurer qu'elles peuvent être utilisées en 110V/60Hz.
avatar - francedent
07/04/2015 à 17h13
07/04/2015 à 17h13
Ce sont deux lampes sans variateur ni adaptateur. Donc, je peux juste changer les prises et mettre des ampoules d'ici. Merci beaucoup pour ces précieux renseignements. Bonne journée.
avatar - francedent
07/04/2015 à 19h29
07/04/2015 à 19h29
En effet, très bonne idée ! Voici les photos... Merci.
Visiteurs non identifiés : 100
