aide branchement coffret bis
avatar - leconducoin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/05/2018 à 11h32
19/05/2018 à 11h32
je fais une extension en bois et je vais poser électricité....mais j'ai besoin de deux ou trois truc même titulaire d'un BR.
tout d'abord je fais un petit tableau dans l’extension (1 élément de 4 modules) il sera alimenter en 6.
mais peux être que du 2,5 suffit?
bien entendu composé d'un interrupteur différentiel (1x30A type AC) et de 3 disjoncteurs (1x16A, 2x10A)
dessus il y aura 4 volets roulants, 3 ou 4 prises et le plafonnier (je ne suis pas arrêter sur du spot ou simple douille...cela dépend de madame)
ma question: l'alimentation qui est prise sur mon tableau principale (je joins une photo) comment le brancher sur mon 6 ou 2,5?
je vous remercie tous
Message(s) : 9949
19/05/2018 à 16h56
19/05/2018 à 16h56
Vous repartez d’un disjoncteur 32A (6mm2) ou 20A (2,5mm2) lui même alimenté à partir des borniers du tableau principal
Voir exemple sur ce lien :
http://ovh.to/q6u2Gd
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/05/2018 à 00h36
20/05/2018 à 00h36
Donc cela veut dire que je peux branché sur cette ligne ....en 2.5??
Message(s) : 9949
22/05/2018 à 08h24
22/05/2018 à 08h24
Vous pouvez positionner votre disjoncteur 20A sur cette rangée, mais vous ne le raccordez pas à cette rangée, mais aux borniers du tableau
Faites une photo du tableau capot ouvert, ce sera plus facile pour vous aider
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/05/2018 à 21h47
23/05/2018 à 21h47
je vous remercie de prendre du temps pour les explications...voici une photo du tableau
aussi concernant le (mini) tableau pour l'exention finalement ca sera un interrupteur différentiel (1x30A type AC) et de 3 disjoncteurs (1x20A(pc) 1x10A(vr) et 1X16A (lumiere))
Message(s) : 9949
23/05/2018 à 22h48
23/05/2018 à 22h48
Repartez des 2 borniers en bas.
S'ils n'y a plus d'emplacement libre, remplacez les par des plus grands :
Réf Legrand 0 048 15
Réf Legrand 0 048 16
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/05/2018 à 23h02
23/05/2018 à 23h02
OK j'ai bien compris..... Je plussoie vigoureusement !
de la borne au disjoncteur quel diamètre de câble ??
du disjoncteur au différentiel sera en 2,5!
Message(s) : 9949
23/05/2018 à 23h10
23/05/2018 à 23h10
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, en théorie du 2,5² suffirait.
Mais ces borniers n'acceptent que du 6² au minimum pour avoir un serrage correct.
Par ailleurs si vous pouviez alimenter votre extension en 6² ce sera plus pertinent car plus évolutif et pas beaucoup plus cher.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2018 à 13h35
24/05/2018 à 13h35
et du 4 c'est pas suffisant??
Message(s) : 9949
24/05/2018 à 19h37
24/05/2018 à 19h37
6² : 32A maxi - 7kW maxi
4² : 25A maxi - 5,5kW maxi
2,5² : 20A maxi - 4,5kW maxi
A vous de voir en fonction de vos besoins et de l'évolutivité nécessaire.
Par ailleurs le 4² a peu d'usage de nos jours et est difficile à trouver
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
