Aide coffret de communication
Par sankayann
avatar - sankayann
10/05/2012 à 21h26
10/05/2012 à 21h26
Bonjour, Je suis en train de faire le plan électrique de ma maison. Malgré pas mal de recherches sur internet, je n'arrive pas à concevoir mon coffret de communication... Voici le plan de ma maison avec les besoins en réseau : http://www.casimages.com/img.php?i=120510090359769632.jpg Je désire disposer d'un réseau ethernet entre mes prises RJ45 (PC+imprimantes), d'une prise pour brancher mon téléphone au niveau du bureau (départ sur la Freebox), du boitier TV de la Freebox au niveau de ma TV. Je ferai un réseau coaxial en parallèle (SAT+TER). Le problème est que je ne sais pas quoi mettre dans mon coffret de communication, surtout au niveau de la norme... Je veux me contenter du minimum pour que ça me coûte le moins cher possible! Alors Freebox pas freebox dans le coffret, panneau de brassage ou pas, distribution du téléphone de la free? Si quelqu'un a des informations ou conseils je suis preneur.... Merci d'avance
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
15/05/2012 à 18h25
15/05/2012 à 18h25
si tu mets le coffret de com legrand modèle triple play. Tu repartis internet telephone sur 8 prises RJ 45. Pour la tele par l'antenne il faut aller jusqu'a un repartiteur d'antenne.
Documents joints :
avatar - calimero54
Message(s) : 28
16/05/2012 à 16h26
16/05/2012 à 16h26
La solution Legrand est pas mal mais à l'inconvénient d'être centralisée, pas forcément facile avec la box.
Il y d'autres solutions qui sont elles aussi possible, à voir ce qui va le mieux dans votre cas.
En pièce jointe ce que j'ai fait.
Il s'agit plutôt d'installation dans une rénovation, pas dans du neuf, elle à l'avantage d'être plus accessible.
Pour la télé, effectivement par l'antenne il faut passer par un répartiteur spécifique.
Visiteurs non identifiés : 18
