Aide Motorisation Verrin [HANDICAPE]
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
31/03/2012 à 13h24
31/03/2012 à 13h24
Bonjour messieurs et mesdames bricoleurs(euses)
mon frère est polyhandicapé et du fait de son inactivité prolongé depuis bientôt 12ans , sa hanche est sorti de son cotile donnant lieu a une lourde opération, l'on pensé être tranquille grâce à cette opération mais sa hanche droite prend désormais le même chemin . Pour éviter cela , il y'a une solution, faire travailler ses jambes, ne pouvant le faire tout seul car sa motricité est très réduite, et en accord avec l'équipe médical, l'on a conclu qu'il fallait qu'il exécute un mouvement d'avant en arrière. J'ai donc cogité et trouvé une solution qui consiste à le mettre debout via un appareil que l'on possède déjà et fixer un verrin derrière chaque plateforme où repose ses pieds, les verrins seraient fixer a chaque extrémité par des écrous et des boulons et enfaite je voulait mettre en place un système de motorisation de ces même verrins qui les fassent s'étirer et se compresser permettant ainsi le mouvement d'avant/arrière
Cela est d'une importance capital de réussir ce projet car si l'on ne fait rien l'on devras a terme lui souder l'ensemble des vertèbres du dos.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire , pour de plus ample informations et/ou photos n'hésitez pas, demander moi.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/03/2012 à 19h15
31/03/2012 à 19h15
Ce qu'il te faudrait ce serait des vérins électriques en 12 ou 24 volts.
Il faudrait également pouvoir connaitre la force nécessaire de ces vérins et voir si leur encombrement n'est pas trop important. Ensuite, ne pas oublier les fins de course (parfois intégrés) et les commandes.
Malheureusement, ces articles sont très chers. Voir en milieu hospitalier si il n'y a pas de déclassement de fauteuil de dialyse par exemple, (3 à 4 vérins).
Proverbe Chinois
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
01/04/2012 à 11h07
01/04/2012 à 11h07
desole du retard , j'étais dans l'incapacité de répondre .
effectivement , un verrin électrique me parait être la solution la plus adapté ,
un verrin de ce type pourrait il faire l'affaire ?
http://www.linak.fr/Produits/Linear-Actuators.aspx?product=LA22
cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/04/2012 à 11h46
01/04/2012 à 11h46
Ce modèle ne me parait pas être l'idéal vu son faible temps de fonctionnement, 2 min pour 18 min d'arrêt.
Je pense que le plus simple serait de faire un croquis de ton application avec les différentes courses nécessaires, le poids à déplacer, la durée de fonctionnement, etc et de demander l'assistance du service technique car en plus de tous ces détails, une chose relativement importante est l'emplacement des attaches du vérin.
Plusieurs marques sont sur le marché pour ce genre de vérins et ne pas hésiter à faire jouer la concurence.
Le tout est de bien étudier le mécanisme au départ et veiller à la sécurité, il ne faudrait pas non plus qu'une pièce se détache.
C'est tout ce que je peux dire à ce sujet mais si je puis être utile à un autre moment c'est avec plaisir.
Courage et A+
Proverbe Chinois
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
01/04/2012 à 11h48
01/04/2012 à 11h48
merci pour tes précisions , je suis actuellement entrain de faire un croquis montrant comment cela marcherait .
je post sa dans la journéee
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
01/04/2012 à 12h25
01/04/2012 à 12h25
voila
l'appareil que je posséde déja est celui la :
http://data.imagup.com/10/1147937712.jpg
et il faudrait qu'il devienne comme cela :
http://data.imagup.com/11/1147940821.jpg
je possède déjà le repose pied bleu ainsi que l'appareil , la seule chose que je n'ai pas c'est les verrins . pour l'accroche j'utiliserai un système a crochet déjà présent sur le repose pied.
Merci encore pour votre aide
j'avais oublier de préciser que mon frère fait actuellement 1m40 pour 36KG , le temps d'utilisation quand à lui sera progressif , au début très peu (5minutes ) pour habituer le muscle et la jambe à effectuer un mouvement qui lui est encore inconnu, et progressivement, augmenté la durée jusqu' à 40 minutes ou plus. De plus la course du verrin serait d'environ 40 cm.
01/04/2012 à 13h13
01/04/2012 à 13h13
bonjour, vous dite une course de 4OOmm, ont va arriver à environ avec les chapes à une longueur d'environ 840mm, il va falloir de la place,ensuite vous nous dite pas si vous voulait un mouvement rectiligne ou alternatif, de plus il va falloir concevoir une armoire de commande pour l'alimentation des vérins, gérer les mouvement, avec la sécurité qui va avec, pourquoi pas mais le budget risque d’être lourd.
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
01/04/2012 à 13h33
01/04/2012 à 13h33
le mouvement devra être alternatif si possible , quand je parle de 40CM c'est dans des conditions optimal , puisque pour commencer il n'ira pas aussi loin , la douleur serait trop vive.
aussi si la course est plus petite (200 ou 300 mm) ce n'est pas spécialement un soucis.
pour ce qui est d'une armoire de commande, n'est-ce pas trop ? je pensé utiliser de simple verrin motorisé comme présent sur le lit médical de mon frère.
merci de votre aide .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/04/2012 à 15h46
01/04/2012 à 15h46
Re
Sans parler des difficultés de réglage, d'autres questions encore :
les platines où reposent les pieds doivent faire quel genre de mouvement, dans le même plan marche avant/arrière ou bien elles vont devoir décrire un arc de cercle dont le rayon serait égal à la distance base du pied/axe de la hanche ou du genou.
Il y a ensuite la vitesse de fonctionnement qui à mon avis est également très importante, trop vite risque de créer des douleurs.
Pour les distances à parcourir modulables on peut le réaliser à l'aide de fin course déplaçables.
Bien analyser tous ces paramètres, mieux vaut perdre quelques jours à réfléchir que de foncer tête baissée pour obtenir un piètre résultat.
Il serait peut-être utile d'en parler avec un kiné qui pourrait certainement te conseiller pour les différents paramètres.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/04/2012 à 16h12
01/04/2012 à 16h12
Vois ICI pour de plus amples infos concernant les vérins
Proverbe Chinois
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
01/04/2012 à 16h17
01/04/2012 à 16h17
eh bien mon frère est suivi par un kiné 2 fois par jour 5jours sur 7depuis maintenant 12 ans et effectivement l'on vas en parler demain avec lui , pour ce qui est du mouvement des plateformes , un arc de cercle n'est pas nécessaire , il suffit qu'elles puissent aller d'avant en arriére . comme vous l'avez bien dit , la variable 'vitesse' est très importante car à trop grande vitesse cela engendrerai des douleurs .
Pour info l'on possède déjà un 'Thera trainer' sorte de vélo elliptique qui reproduit le mouvement du pédalage , ce vélo est muni d'un moteur et d'une courroie , ainsi que d'une télécommande qui permet toute sorte de réglage notamment la vitesse , le sens et la résistance . je me demande si l'on ne pourrait pas s'inspirer de cet appareil ?
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
01/04/2012 à 16h24
01/04/2012 à 16h24
le LA30 et le LA36 ont l'aire de correspondre non ?
01/04/2012 à 16h29
01/04/2012 à 16h29
bonjour, il existe aussi des tapis de marche avec un système d'harnais mais qui et plus contraignent, le défis va être de trouver quelque chose qui convient. ps ont peut aussi voir avec des vérin portail.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/04/2012 à 18h48
01/04/2012 à 18h48
Bonjour firstsurf,
Ton implication est louable et merci pour ton frère,
a mon humble avis, et même si des BDD sont prêts à t'aider, il existe " hélas" tout un protocole concernant les handicapés, BDD reste bien évidement entièrement à ton écoute, mais les avis de médecins, de kinés , etc doivent être NOTRE feuille de route.
Bien évidemment on souhaite aider ton frère mais en tant que bricoleur ET en plus derrière notre écran, on se doit d'être modéré.
Merci de ton investissement et je salue la réactivité des BDD sur ce sujet. Top !
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/04/2012 à 19h02
01/04/2012 à 19h02
de plus je rajouterai, "sans l'avis des Adm", que selon la tournure du post je me verrai contraint de le fermer, et de rediriger l'investigateur vers des structures adaptées.
Bien à ton frère, merci pour lui de t'avoir à ses côtés.
( Oscar WILDE )
Par f1rstsurf
avatar - f1rstsurf
Message(s) : 26
02/04/2012 à 10h00
02/04/2012 à 10h00
effectivement la réactivité des personnes étant sur ce forum est assez impressionnante , merci de votre aide ,
le kiné doit passer ce midi , nous allons lui en parler et définir avec lui la marche à suivre , je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est .
merci
Visiteurs non identifiés : 18
