Aide pour installation thermostat d’ambiance
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/10/2011 à 18h40
13/10/2011 à 18h40
Je fais appel à vos conseils avisé par rapport à l’installation d’un nouveau thermostat d’ambiance pour gérer mes convecteurs. (En remplacement d’un vieux)
Sur le principe pas de soucis je peux le faire moi-même, sauf qu’il y a un hic… En effet après avoir installé le fameux thermostat je me rends compte que l’ancien tournait avec une « centrale » située dans le tableau électrique. Et évidement avec le nouveau cela ne fonctionne pas…
Je m’en remets donc à vous pour m’aider dans mon installation.
J’ai déniché le plan électrique de l’ancien système (voir photos).
En gros ma question est : Comment faire pour passer outre la centrale ? Il me faut 3 fils pour le nouveau ( phase, neutre et un fil pilote ) Ca parait assez simple mais j’ai vraiment pas envie de tout griller….
NB : on peut remarquer sur le schéma qu’il y a deux fils pilotes, il s’agissait d’un thermo bi zone.
Merci par avance
Message(s) : 9392
13/10/2011 à 22h04
13/10/2011 à 22h04
Attention si vous aviez une centrale avec commande des radiateurs par fil pilote, c'est que le boitier était sans doute un programmateur et non pas un thermostat d'ambiance.
L'utilisation d'un thermostat d'ambiance centralisé n'est pas possible (en tout cas pas adapté) à des radiateurs électriques placés dans plusieurs pièces (et encore moins lorsqu'ils sont gérés par fils pilote).
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/10/2011 à 08h40
14/10/2011 à 08h40
C'est exact c'était plus un programmateur qu'un thermostat. En fait je comprend pas pourquoi c'est pas possible ??
Parce que le nouveau est un thermostat fait pour l’électrique justement....
Ne suffirait pas t'il de passer outre la centrale en mettant un domino qui relirait en eux la phase le neutre et le fil pilote ?
Message(s) : 9392
14/10/2011 à 19h37
14/10/2011 à 19h37
Donnez nous la référence de votre nouveau thermostat ou sa notice.
En général ce n'est pas compatible avec de l'électrique sauf à passer par des contacteurs de puissance, et encore ce n'est souvent pas adapté à l'électronique des radiateurs modernes.
Pour rappel un courant 230V dans le fil pilote, fait fonctionner le radiateur en éco alors que l'absence de courant le fait fonctionner en confort. C'est le radiateur qui gère ensuite lui même la régulation en fonction de l'ordre reçu.
Un fil pilote ne permet pas gérer une régulation par lui même.
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/10/2011 à 20h03
14/10/2011 à 20h03
C'est un otax tph05.
A l'intérieur de la notice il y a le plan pour l'installation. Par contre maintenant que vous soulignez ce point, je ne suis pas très sure qu'il y ais un fil pilote.... Comment vérifier ?
Car sur l'ancien programmateur j'ai 3 fil qui sortent du mur (bleu, rouge et marron)
Merci de vous intéresser à mon problème en tout cas.
Message(s) : 9392
14/10/2011 à 22h05
14/10/2011 à 22h05
Le otax thp05 est bien un programmateur.
Il n'est pas compatible avec un fonctionnement par fil pilote.
Comme je vous l'indiquait au départ, il faudra passer par des contacteurs de puissance si vous voulez piloter votre chauffage électrique (puissance supérieur à 3680W).
La notice vous donne le schéma (schéma 2).
Un thermostat centralisé n'a pas de sens avec des radiateurs placés dans d'autres pièces que le thermostat.
Comme indiqué plus haut, ce modèle ne convient pas l'usage que vous voulez en faire.
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/10/2011 à 23h41
14/10/2011 à 23h41
Merci de votre réponse mais la notice indique bien un shéma pour un circuit avec fil pilote.... (shéma 1)
De plus je ne vois vraiment pas ou est le problème quand vous dites "Un thermostat centralisé n'a pas de sens avec des radiateurs placés dans d'autres pièces que le thermostat."
Dans la majorité des logement il n'y a pas un thermostat par pièce mais un seul pour tout les radiateur ! Les autres pièces n'étant pas des pièces de vie je ne vois pas le soucis.....
Vous avez l'air d'avoir de solide base en électricité, pourriez vous me dire si le schéma ci dessous pourrait convenir. Car à mon avis on cherche un peu midi à 14h...
ANCIEN SCHEMA :
NOUVEAU SCHEMA :
Merci par avance de vos lumières !
Message(s) : 9392
15/10/2011 à 07h32
15/10/2011 à 07h32
J'ai récupéré la notice sur un lien internet.
https://www.castorama.fr/media_aux/298161_a2.pdf
Ce n'est sans doute pas la même version que vous, car en schéma 1, on parle de schéma avec un chaudière.
Mettez votre notice en ligne, comme cela on parlera avec de bonnes base.
Il est possible après tout que ce thermostat ait une fonction fil pilote où seule la fonction programmation entre en compte.
Les systèmes où il y a un thermostat centralisé, sont en général des systèmes pour chauffage central. Le thermostat pilote le déclenchement de la chaudière qui délivrera de l'eau chaude qui circule dans les radiateurs de toutes les pièces. Ce qui permet une température à peu près homogène partout, vu que c'est la même eau chaude qui circule.
Avec un chauffage électrique et un thermostat déporté, le principe est de mettre à fond (ou à une valeur élevée) le thermostat du radiateur afin qu'il fonctionne en permanence et de laisser le thermostat déporté gérer la régulation en agissant sur la coupure de la tension d'alimentation (en général en passant par un contacteur vu les puissance en jeu).
Avec un tel système et un thermostat centralisé, si celui-ci se trouve dans le salon il régulera en fonction de la température du salon. Dans les chambres si les mêmes consignes de marche arrêt du radiateur sont appliquées, on obtiendra une température différente soit trop chaude, soit trop froide (et parfois avec chance correcte), vu qu'il y aucun lien entre la sonde de température du salon et la température réelle des chambre. Ainsi par exemple une petite chambre bien isolée avec un radiateur dimensionné un peu large risque d'être rapidement trop chaude (alors que le radiateur avec sa propre régulation aurait assuré une température correcte).
J'ajoute comme je l'ai dit que les radiateurs à l'électronique moderne n'aiment pas les coupures répétées de la tension d'alimentation. Certains ont dailleurs un dispositif de mise en sécurité qui s'active dès que l'on coupe l'alimentation du radiateur, pour d'autres le fabricant annule tout simplement la garantie avec un tel usage.
C'est pourquoi on utilise un programmateur centralisé avec des fil pilote qui se borne à envoyer des ordres (confort/éco) en fonction des plages horaires, les radiateurs de chaque pièces gérant ensuite leur propre régulation en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur propre thermostat.
Mais mettez en ligne votre notice. Je pourrai alors vous dire si ce que vous envisagez est possible et si oui avec quels avantages et quels contraintes.
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 11h42
15/10/2011 à 11h42
Merci vos explications sont trés claires, j'ai compris votre point de vue... J'ai la notice en pdf voici le lien :
Merci d'avance
Message(s) : 9392
15/10/2011 à 12h33
15/10/2011 à 12h33
J'ai lu la notice.
Je ne comprend pas comment cela peut marcher avec un fil pilote.
J'avais un moment espéré qu'il y ait un réglage fil pilote, qui envoie un ordre d'arrêt sur le fil pilote pour faire la régulation, mais ce n'est pas le cas.
Si pour faire la régulation, le contact se ferme cela va envoyer un ordre éco sur le fil pilote, ce qui est l'inverse du but recherché.
Appelez leur service client pour avoir plus d'info (à moins qu'un autre internaute ait une autre idée) car pour moi le seul fonctionnement possible est la coupure de la tension d'alimentation avec les restrictions que j'ai exposées plus haut.
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 18h30
15/10/2011 à 18h30
à la limite puis déjà essayer avec le montage que je vous ais soumis plus haut pour passer la vieille centrale ?
C'est dangereux ou pas ?
Cela me permettrais d'essayer comme ça pour voir le résultat car je ne saisie pas bien la différence mode normal / éco sur les convecteurs....
Message(s) : 9392
15/10/2011 à 18h33
15/10/2011 à 18h33
Le montage plus haut est celui préconisé au schéma 1.
De toute façon cela ne fera pas de mal, au pire cela ne chauffera pas à bon escient.
Il sera intéressant de voir le comportement des radiateurs lorsque le voyant de fonctionnement du récepteur sera allumé et lorsqu'il sera éteint.
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 18h38
15/10/2011 à 18h38
D'accord, j’essaierais ça alors. Par contre pourriez vous m'explique la différence de mode sur convecteur ( eco/normal)
Message(s) : 9392
15/10/2011 à 18h44
15/10/2011 à 18h44
Le principe confort/éco sur le radiateur (indépendamment de votre programmateur) :
En confort (absence de courant sur le fil pilote) vous réglez le thermostat de votre radiateur de façon à avoir la température qui convient dans votre pièces (disons 20°C). Lorsque le radiateur reçoit l'ordre confort il fera sa régulation pour qu'il y ait 20°C dans la pièce.
En éco (présence de courant sur le fil pilote), le radiateurs fera sa régulation pour avoir environ 3°C de moins que dans le mode confort (à noter que sur certains radiateurs le mode éco a sa propre molette de réglage)
Lorsque le radiateur reçoit l'ordre éco il fera donc sa régulation pour qu'il y ait 17°C dans la pièce.
Les notion de confort et éco sont donc indépendante de la température mesurée par votre thermostat centralisé.
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 18h51
15/10/2011 à 18h51
Merci pour ces détails, sinon je me posais une question, le schéma 3 est il envisageable ? Je n'ais que 3 radiateur donc moins des 3680w préconisé pour ce montage. Si oui comment puis je procéder au niveau du tableau?
Message(s) : 9392
15/10/2011 à 18h58
15/10/2011 à 18h58
Il faut voir comment sont raccordés vos radiateurs actuels ?
En particulier sur combien de disjoncteurs ?
Et voir quelle est la puissance cumulée
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 313
