Aide pour remplacer une prise de courrant tripolaire
Par Davadel
avatar - Davadel
21/05/2014 à 18h56
21/05/2014 à 18h56
Bonjour, J'ai une décoleuse dont la prise est défectueuse. Aucun magasin de bricolage n'a pu me vendre un produit de remplacement. Je m'inscris ici pour obtenir votre aide. Je me dis que ça doit forcement existé sur l'internet mais je ne sais pas quoi taper. Mouais... Voilà les photos de la prise à changer : https://drive.google.com/folderview?id=0BwIFRi4eXoaEUEpaNFk5TlVGTmc&usp=sharing Est-ce qu'il y a un terme à taper hormis "prise tripolaire" ? Merci d'avance. Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/05/2014 à 19h21
21/05/2014 à 19h21
c'est un connecteur pour appareils chauds voir ici
Par Davadel
avatar - Davadel
21/05/2014 à 21h34
21/05/2014 à 21h34
Bonsoir, Merci pour la réponse rapide. Il me faut une le cable complet. Mais grâce à toi, j'ai pu cherché le bon produit et j'ai trouvé ça ; C'est bien ça ? Edit: La boutique semble HS. Si quelqu'un peut m'indiquer un bon plan sur ce type de produit, je suis preneur. Sourire
21/05/2014 à 22h31
21/05/2014 à 22h31
Bonsoir.
Bob t'a indiqué une bonne piste, il te suffit de brancher dessus un cordon 3G1,5 avec une prise 2x16A+T. C'est un bricolage élémentaire.
Sinon, dis-nous la puissance de ta décolleuse : si elle n'est pas trop élevée un cordon pour ordinateur pourrait te dépanner.
21/05/2014 à 22h46
21/05/2014 à 22h46
Par Davadel
avatar - Davadel
22/05/2014 à 08h35
22/05/2014 à 08h35
Bonjour, Merci pour vos réponses. C'est exact, j'ai essayé de trouver un câble pc mais il n'y a pas de détrompeur. Pour être exact, le cordon est HS parce qu'il y a une tâche noire solide qui est apparue coté branchement secteur. Photo : https://drive.google.com/folderview?id=0BwIFRi4eXoaEY2M5Nnd0SllVYjQ&usp=drive_web Du coup, quand je branche, ça disjoncte. Pour la puissance de la décolleuse, il faut que je demande à ma belle mère. C'est la sienne en fait. Suis là incognito
22/05/2014 à 08h45
22/05/2014 à 08h45
Pourquoi ne changes tu pas simplement la fiche ??
Edit : je re-fléchis au fur et à mesure, tout en étant avant mais après GdS (8:59).. Rigole il serait bon de changer la partie féminine de cette connexion Rigole
22/05/2014 à 08h46
22/05/2014 à 08h46
Alors là c'est encore plus simple :
* La réparation sérieuse : couper le câble à ras de la fiche et mettre à la place une fiche courante 2x16A+T.
* Le bricolage : passer la broche en question au papier de verre très fin (au moins grade 80) ou mieux encore : à la laine d'acier. Mais si ça disjoncte, il est à craindre qu'il y ait un problème DANS la fiche. Quand un autre utilisateur est branché dans cette prise (une lampe de chevet, un appareil électroménager ou de bricolage) est-ce que cela disjoncte aussi ? Le problème serait alors non pas la fiche mais la prise murale...
Edit : je réfléchis au fur et à mesure : n'y aurait-il pas une rallonge entre cette prise murale et cette fiche ?
22/05/2014 à 11h32
22/05/2014 à 11h32
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec toi ,il faut simplement changer cette fiche avec ce détrompeur, on ne peut pas mettre d'autre fiche sur la sortie décolleuse.
Bob35 t'as mis un lien d'un site ou ils vendent cette fiche.
le court circuit se fait en sortie de fiche, il faut raccourcir le cordon de 10 cm
Par Davadel
avatar - Davadel
26/05/2014 à 15h18
26/05/2014 à 15h18
Bonjour, Merci pour votre aide. Finalement, un câble de rechange a été trouvé pour 50cent à une brocante. Suis là incognito Bonne journée à tous. Clin d\'oeil À bientôt peut être. Boulet
26/05/2014 à 16h29
26/05/2014 à 16h29
en espérant que le même problème ne soit pas en train de se faire, mais pour 50 ct tu ne risque pas grand chose.
merci du retour
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
