AIDE POUR RENOVATION TABLEAU ELECTRIQUE
Par met921
avatar - met921
04/10/2017 à 17h35
04/10/2017 à 17h35
Bonjour a tous je souhaiterais avoir votre avis sur le changement de tableau que je voudrais effectuer : maison de 70m carré en bas et de 30 carré en haut 1 salon 1 salle a manger 1 cuisine 1 scellier 1 salle de bain 1 wc 2 chambres en haut je pensais partir sur 1 tableau Legrand 3 rangées 2 type AC 1 type A le tout en 40A et 30ma voici le schéma commencé en pièce jointe merci de me dire si vous voyez des incohérences Bonne journée
Message(s) : 9951
04/10/2017 à 19h49
04/10/2017 à 19h49
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme
Vos 3 différentiels sont trop chargés, à passer en 63A
9 disjoncteur maxi par différentiel donc pas bon sur les 2 premières rangées
Pour le reste sans connaitre les sections des fils, difficile de vous répondre.
Même si ce n'est pas une obligation, je vous conseille de mettre tous les chauffages sur une même rangée afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur
Si c'est une installation existante, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant
Par met921
avatar - met921
04/10/2017 à 22h44
04/10/2017 à 22h44
merci pour votre réponse ! je poste les messages pour mon frère mais du coup il a déjà un tableau neuf Legrand en 3 rangées comme évoqué Du coup il me semblait bien que c'était trop chargé et ma 1ère idée était d'intégrer un 4ème différentiel en 40 ou 63 pour en avoir 4 et mieux répartir les charges toutes les sections de fils sont en 2.5 sauf les lumières en 1.5 et la plaque je vais retiré en 6 par le vide sanitaire de la maison vous pensez que c'est jouable ?
Message(s) : 9951
04/10/2017 à 23h50
04/10/2017 à 23h50
C'est dommage de commencer à acheter le coffret sans avoir fait une analyse des besoins avant.
Vu que vous etes en rénovation, en faisant abstraction des subtilités de la dernière version de la norme, c'est surtout le type A qui est trop chargé et qu'il faudrait passer en 63A
Ou alors vous ajouter un ID 63A type AC sur lequel vous mettez tous le chauffage, vous ne conservez que plaques et LL sous le 40A type A et vous mettez les autres LV et SL sur les 2 1er ID 40A
Par met921
avatar - met921
05/10/2017 à 07h40
05/10/2017 à 07h40
oui je sais bien je lui avais dit d'attendre mais voila ... je met une photo en pièce jointe du tableau actuel, pour voir si je peux récupérer un élément ou conserver une partie si vous pouvez me dire le meilleur compromis a savoir racheter un différentiel en plus et/ou récuprere une partie de l'ancien tableau ? merci pour vos réponses !
Par met921
avatar - met921
05/10/2017 à 09h52
05/10/2017 à 09h52
voila photo du vieux tableau avec fusibles
Message(s) : 9951
05/10/2017 à 20h19
05/10/2017 à 20h19
Dans l'absolu, vous pouvez tout conserver (à part le différentiel 300mA)
Tout dépend quel est votre objectif
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
