Aide raccordement électrique
avatar - valentindusollier
Message(s) : 8
15/10/2022 à 10h46
15/10/2022 à 10h46
J'ai une petite question à propos d'un raccordement. J'ai un ballon qui demande de l'eau chaude à ma chaudière via ce schéma
Le thermostat ouvre le circuit, ce qui lance la chauffe et la circulation.
J'aimerais connecter (dans le sens maison connectée) mon système de chauffe pour mieux gérer la consommation, ça devient nécessaire en ces temps-ci 😉. Pour cela, il faudrait un relais que je mettrais en série avec le thermostat de commande. Dans ce cas, le ballon demanderait de l'eau chaude si le ballon est froid ET si je l'autorise via le relais. Or, j'ai déjà chez moi un interrupteur connecté qui permet de couper le circuit et il s'alimente via la phase et le neutre en entrée.
Pour moi, ce n'est pas tout à fait clair si je peux quand même l'utiliser ou si je dois absolument trouver un relais connecté. Je n'ai pas vraiment, voire pas du tout, de connaissance en électricité donc il a peut-être des branchements qui fonctionneraient dans mon cas mais que j'ignore. Par exemple, ce branchement là (voir image ci-dessous) fonctionnerait-il ? Ou alors la chaudière,circulateur,etc,... fonctionnerait en continu dans ce cas là ?
Avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance et bonne journée 😊
15/10/2022 à 12h04
15/10/2022 à 12h04
Le N sur le schémas n'indique pas que c'est obligatoirement le neutre, c'est la phase en sortie thermostat, rien à voir avec le neutre
le schémas fait n'est pas bon
voir celui ci en pièce jointe
Message(s) : 8
15/10/2022 à 14h33
15/10/2022 à 14h33
Merci beaucoup 😃
J'ai une autre question. L'accès au "triangle dans cercle" est difficile en pratique. N'y a-t-il pas moyen d'utiliser mon interrupteur connecté un peu comme un relais : mettre la phase à "couper" et un neutre venu d'ailleurs sur l'interrupteur (voir dessin) ? Ma proposition me semble bizarre et pas à faire mais on sait jamais que ce soit possible.
15/10/2022 à 16h54
15/10/2022 à 16h54
Phase et neutre doivent être issus du même circuit (disjoncteur) sécurité, et aussi risque qu'il y ai des disjonctions d'inter diff si présents sur l'installation.
Tu n'es pas obligé de faite ce raccordement proche de cet appareil, tu peux le faire au départ de cette alimentation
Message(s) : 8
15/10/2022 à 16h55
15/10/2022 à 16h55
D'accord merci beaucoup ☺️
Visiteurs non identifiés : 81
