Aide sur simple allumage
Par Ben84
avatar - Ben84
07/01/2020 à 13h27
07/01/2020 à 13h27
Bonjour à tous j'installe des simple allumage dans plusieurs pièces différente j'ai ramener une alim de mon tableaux dans une boîte de deriv ensuite je distribu mes point lumineux dans mes pièces ensuite j'ai ramener dans chaque pièce un câble de mon interrupteur à mon point lumineux au plafond est ce exact ? L'alimentation de ma boite à ma lampe et un câble de ma lampe à mon inter sa va fonctionner ? Car sur internet il y avait écrit qu'il fallait ramener lalim du tableaux à chaque interrupteur cela fait beaucoup de distance pour chaque interrupteur donc au lieu damener les alim au inter je les est amener au point lumineux de chaque pièce et tiré un câble de chaque point lumineux à son inter de la pièce jespere que sa fonctionne car je les déjà fait quoi... Merci.
Message(s) : 9951
07/01/2020 à 13h33
07/01/2020 à 13h33
Les solutions de câblage ne sont pas uniques
Vous pouvez tout à fait faire un câblage en étoile depuis une boite de dérivation ou depuis les points d'éclairage.
Visiblement vous avez fait une variante de ces 2 exemples joints. C'est tout à fait recevable.
Par Ben84
avatar - Ben84
07/01/2020 à 15h06
07/01/2020 à 15h06
Merci pour l'aide c'est gentil j'ai compris.
Visiteurs non identifiés : 30
