Aide sur un petit circuit
Par wwnath
avatar - wwnath
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
26/11/2017 à 22h32
26/11/2017 à 22h32
Bonjour/Bonsoir à tous,
je suis en train d'essayer d'y voir clair dans la boite de dérivation de ma cuisine, parce que je voudrais rajouter une prise pour le frigo (car là il est dans le couloir, franchement on fait mieux en ergonomie mais bon, à la base c'est pas ma maison, c'est celle de mon mari).
Alors j'ai commencé par tout noter comme je pouvais, j'ai un total de 11 câbles dans cette boite mais j'ai réussi à identifier un 'circuit' de 4 câbles qui sont reliés entre eux et à rien d'autre.
A priori il s'agit de 1 producteur (définition: câble qui donne du jus, relié à un fusible) et de 3 consommateurs (définition: aucun jus même si tous les fusibles sont branchés).
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le montage est comme ça? J'aurai pensé à un truc plus simple du style, le câble producteur (appelé "Blanc P [A4]" parce que je l'ai entouré de scotch blanc pour mieux l'identifier, P parce qu'il est producteur et A4 c'est le nom du fusible) alimente les 3 autres directement, donc le noir de 'Blanc P' relié à chaque noir des autres, son bleu au bleus des autres et son jaune au jaune des autres.
Au lieu de ça, j'ai que le bleu qui est relié proprement aux bleus des autres, après je comprends pas pourquoi le jaune (donc terre) du producteur est relié au noir d'un consommateur (ça marche un truc pareil? c'est pas dangereux?)
Et pourquoi le consommateur 'vert K4' relie son noir au bleu de 'K Bas gauche'? c'est genre un montage en série? qui est le premier alors?
Enfin, je me demande surtout si je peux pas "nettoyer tout ça" en reliant tous les noirs entre eux, tous les jaunes et tous les bleus, bref chacun reliés selon la couleur.
Je précise que je suis novice (mais bon vous l'aurez déjà deviné).
Merci de vos éclaircissements. Si mon post est trop mal écrit, dites le moi et je referais tout.
Je joins le montage tel que je l'ai documenté pour mes besoins (hou le dessin amateur.. lol).
Bricoleuse du samedi (nb: pire que le dimanche)
27/11/2017 à 07h39
27/11/2017 à 07h39
le circuit tel que décris ne correspond pas à un circuit prise mais à un circuit lumière.
voir si un autre circuit avec des fils de même couleurs reliés ensemble passe par là
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/11/2017 à 12h16
27/11/2017 à 12h16
Merci beaucoup les3c19, dis donc t'es fort pour voir de suite de l'éclairage.
Y a bien la lumière du salon relié au fusible A4 et c'est un des deux câbles reliés bizarrement (pour moi) mais je sais pas lequel.
En revanche sur A4 y a aussi une prise de courant, je vais voir si elle est branchée sur ce circuit et je te dis ça.
Tu demandes si y a autre chose.. mais reliés à ces fils là ou bien dans la boite de dérivation, donc pas forcément relié. Je suppose que tu dis relié, donc je vais regarder mais franchement je crois avoir noté tous les fils reliés entre eux dans ce schéma, je vais donc re-regarder. Après si y a d'autres fils reliés avant la boite de dérivation j'en sais rien car alors il me faudrait explorer toutes les boites de la maison et là j'en ai pour un an lol.
Bon, je reviens vers toi. Sinon alors si c'est du luminaire je suppose que je dois toucher à rien et laisser comme ça, sinon ça va plus éclairer, je comprends bien ?
Salutations,
Nathalie
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/11/2017 à 12h51
27/11/2017 à 12h51
Bon alors voici les nouvelles, les3c19,
en fait la prise que j'avais identifié sur le fusible A4 n'est pas reliée à ce circuit là. J'ai tout déconnecté, remis le fusible et la prise fonctionne, c'est donc qu'elle est reliée à une autre boite de dérivation, probablement celle qui est dans la même pièce (oui la prise n'est pas dans la même pièce que le salon).
Du coup, si c'est bien un circuit luminaire, je devrais avoir 3 lampes dessus. Sauf que j'en ai qu'une. Peut-être que les deux autres ont été supprimées et du coup, n'aboutissent à rien. Ou alors c'est un circuit pour deux lampes (deux câbles pour une seule lampe?) et il me manque juste une lampe.
Je vais voir si j'arrive à suivre où va le câble de droite avec mon détecteur de métaux, en espérant ne pas me tromper car il les deux câbles de droite sont proches. Mais comme ils ne sont pas sur le même fusible, je devrais en désactivant le fusible A4 voir une différence entre fil alimenté ou pas (mon détecteur a deux sonneries selon qu'il y ait une tension).
Allez, je tente et te dis ça.
==> Si quelqu'un peut m'en dire plus sur les deux câbles reliés entre eux (le vert le bas gauche), je suis preneuse parce que j'arrive pas à le comprendre. Que serait le vert et que serait le 'bas gauche'?
Merci.
Nathalie
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/11/2017 à 13h17
27/11/2017 à 13h17
Encore des news..
Il faut savoir qu'en détecteur j'ai le Bosch Truvo 3 603 F68 200 (de chez casto: Bosch Truvo 3 603 F68 200)
Alors c'est pas non plus le top du top, il me faut tester plusieurs fois pour être sure du résultat, mais voici ce que j'ai trouvé:
1) Sur 'Vert K4' et 'K bas gauche' un des deux câbles de gauche est bien la lumière du salon. Lequel des deux, impossible de savoir ils sont trop rapprochés.
2) Sur le coté droit ben... la détection s'arrête au bout de 6 cm, j'en déduis que les câbles partent de l'autre coté du mur, mais évidemment aucune certitude.
Bref, je pense que je vais conclure sur ce sujet avec les premières remarques de les3c19, c'est du luminaire. De là, j'ai identifié une seule lampe mais c'est mieux que rien.
Je vais explorer les 7 autres câbles de la même boite de dérivation.
J'espère qu'ensuite je pourrai décider sereinement du branchement supplémentaire d'une prise et d'autres luminaires (bon les lumières on peut en rajouter sur ce circuit à part, mais la prise du frigo ça serait mieux sur un circuit prise).
Merci les3c19!
Visiteurs non identifiés : 9
