c'est à l’extérieur.
Vu que vous avez un abonnement 9 ou 12kVA, donc avec un DB 10/30A qui ne délivre pas plus de 30A, il est inutile de mettre des ID 63A. Des 40A suffiront largement
Vous semblez avoir les gros consommateurs mono suivants four, lave-linge, lave vaisselle et 3 radiateurs 1500W (dont un dans la "Piaule") et 1 radiateur 500W
Pouvez vous confirmer ?
Pas de plaque électrique ? Pas de sèche linge ?
Le chauffe eau pourrait être en triphasé
Sur votre plan il semble être en haut à droite. Je ne comprend pas pourquoi vous l'avez mis sur le tableau divisionnaire de la "Piaule"
Vous envisagez un tarif HC ?
soit ma limite sur une phase (si j'ai bien compris). Donc je vois pas comment faire
je ne suis pas électricien j'ai fais le tableau par rapport aux infos trouvées un peu partout.
On pourrait faire (mais ce n'est qu'un suggestion, en tri chaque cas est un cas particulier et les possibilités sont multiples)
ID 30mA 40A type A tetra :
- chauffe-eau en tri
- 1 radiateur 1500W par phase
associés à un délester (éventuellement dans un 2ème temps)
- plaques en tri (en principe obligatoire si vous voulez respecter la norme même si vous utilisez du gaz)
ID 30mA 40A type A
- LL
ID 30mA 40A type AC
- LV
- sèche serviette 500W
ID 30mA 40A type AC
- four
Puis vos répartissez de manière homogène les circuits prises et éclairage sur les 3 ID mono
Un LL ou un LV c'est plutôt 2300W.
Cela ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau
Pour les appareils qui fonctionnent en tri (chauffe-eau, plaque) et pour les radiateurs qui seront pilotés par un même gestionnaire d'énergie ou délesteur et qui nécessitent impérativement d'être sous le même ID que celui-ci
Voir cet exemple :
http://ovh.to/qZEVCd
Dans ce cas, il y avait 2 ID tetra, mais on pourrait tout mettre sur le même
L'avantage est que vous répartissez la puissance de 1800W sur 3 phases donc 600W par phase.
Ce qui limitera les risques de surcharger une phase
Cela coute un peu moins, mais malgré tout 120euros.
A titre d'exemple, pour la rangée tri cela donnerait ceci (si pas de plaques donc je n'ai pas mis de type A)
Interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type AC peignable
Disjoncteur 10A tetra courbe C pour protection chauffe eau
3 disjoncteurs 16A mono courbe C (1 par phase) pour circuits chauffage 1500W
1 disjoncteurs 2A mono courbe C pour délesteur ou gestionnaire d'énergie
Peigne tetrapolaire 12 modules
J'ai mis du matériel Legrand, mais vous trouverez l'équivalent dans d'autres marques
C'est sans doute le prix à payer si vous voulez pouvoir utiliser votre logement alimenté en triphasé avec un abonnement faible.
Vous disiez que le passage mono n'était pas possible.
Si c'est le cas il faut investir ce qu'il faut pour du tri
C'est bien connu la matériel tri revient plus cher
Si ce n'est pas le cas, il faut effectivement câbler comme pour du mono avec un ID par phase
Je ne sais pas ce que vous appelez "un module pour alimenté le ballon en triphasé".
Vu que vous n'envisagez pas de tarif HC, ce que je vous ai indiqué suffit
Visiteurs non identifiés : 28
