Ajout d’un 2ème carillon - page 3
Par Sayko
avatar - Sayko
Message(s) : 8
19/06/2010 à 19h07
19/06/2010 à 19h07
Salut J'ai actuellement un carillon qui est situé juste sur la porte d'entrée. Quand on sonne on n'entant pas la sonnerie dans toute la maison. C'est pourquoi j'aimerai déporter un deuxième carillon actionné par le même bouton poussoir que le premier. J'ai essayé de faire un schémat de ce que j'aimerai faire : Est-ce possible? Merci pour votre aide
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/06/2010 à 21h55
20/06/2010 à 21h55
http://www.hellopro.fr/Carillon-sans-fil-avec-flash-et-vibreur-2002150-1020504-produit.html
Ben vla y en a meme pour mettre a la ceinture en mode vibreur .
Brrrr sa fait peur on pourras bientôt plus aller au bistro du coin sans ce faire repérer par bobonne des la porte passée.
20/06/2010 à 21h56
20/06/2010 à 21h56
T'as une jolie cravate depuis que tu bosses chez CGED Top !
Je bosse un peu avec CGED VANVES(92)
20/06/2010 à 21h58
20/06/2010 à 21h58
Alors t'es client du groupe Rigole
20/06/2010 à 21h58
20/06/2010 à 21h58
ET notre pauvre SAYKO qui voit son topic s'enflammer Clin d\'oeil
SAYKO dis nous quel est ton choix :
- filaire ?
- sans fils ?
20/06/2010 à 22h05
20/06/2010 à 22h05
La Fête des Papas est déjà fini Tristeet j'enlève ma cravate.
Bonne nuit les gars. Grand sourire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/06/2010 à 22h06
20/06/2010 à 22h06
plus besoin de report en sans fil puisque possible de plusieurs récepteurs pour un émetteur
en surfant sur google j'en ai meme vus que l'on règlent la fréquence avec un mode apprentissage comme pour les centrales d'alarmes.
20/06/2010 à 22h10
20/06/2010 à 22h10
Sauf que bien souvent bcp de problème d'étanchéité quand l'émetteur est à l'exterieur
ET puis coté design les BP emetteurs sont quand même trés moches
Par Sayko
avatar - Sayko
Message(s) : 8
21/06/2010 à 10h09
21/06/2010 à 10h09
Alors mon choix se porte sur le filaire. Au tout départ, j'avais réglé le problème en mettant un sans fils à la place du filaire existant. J'avais enlevé le bouton pressoir en planquant les fils dans le trou par lequel ils sortaient du mur et collé le bouton pressoir sans fils par dessus et j'avais positionné le carillon a un endroit audible de tous. Mais, ça bouffe des piles et parfois ça bug sans que je comprenne pourquoi (électronique de piètre qualité je présume... moi et ma recherche du moindre coût!!) Donc voilà, maintenant que vous m'avez confirmé que j'avais bon dans mon idée de branchement, j'vais tirer un câble et pi hop! Et tout cas, vous êtes vraiment tous très serviables et je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporté.
21/06/2010 à 10h52
21/06/2010 à 10h52
Bravo
Y a des moments faut trancher Top !
Donc en filaire seule la puissance de ton transfo risque (mais pas sur) d'être un peu faible mais bon au pire tu n'auras qu'à le remplacer
Bon courage Clin d\'oeil
21/06/2010 à 12h14
21/06/2010 à 12h14
Bonjour a tous
Et bien tu vois ,J.L. rien de plus facile d'expliquer clairement un schémas de branchement!!! Top !
je ne vais pas jouer les candides a chaque fois! Explose de rire Explose de rire
Sayko, a donc eu les renseignements qu'il voulait, au complet, pas simplement avec des dires a moitié!!
Je vais faire comme Sayko ou presque, je vais laisser le "vuvuzela" a mon épouse!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
21/06/2010 à 12h36
21/06/2010 à 12h36
Pirouette... cacahuète... Top ! Quel talent!! Cool
Je vois que le matin une fois reposé il est OP mon Roro Clin d\'oeil
Faut que je demande à Friedland d'insérer dans leur mode d'empoi une version en patois Limousin Explose de rire Explose de rire
Bonne journée Rigole
21/06/2010 à 13h04
21/06/2010 à 13h04
Coucou les sonneurs de sonnette,
J'ai regardé ce matin sur le boitier le mode d'emploi et il n'y a rien de plus que ce que JLS nous a dit et donné comme info donc perso je te fais confiance Jean-Louis et pour répondre à Roland je ne sais pas et je répète ce que j'ai pu lire.
Allez alarmez vous et @ce soir
Par Sayko
avatar - Sayko
Message(s) : 8
21/06/2010 à 16h38
21/06/2010 à 16h38
Heu, dites... Y'a t'il un type de câble/fil électrique particulier a utiliser? Nan j'dis ça parce que je suis super flémard et que juste à coté de mon carillon y'a un prise de téléphone reliée à un câble donc quelques fils ne sont pas utilisé et donc j'avais pensé m'en servir... Est-ce possible?
21/06/2010 à 17h08
21/06/2010 à 17h08
Non non
On ne melange pas les alim
Donc stop à la feignantise
Visiteurs non identifiés : 27
