J’aimerais utiliser un programmateur de thermostat (Heatzy) pour un radiateur afin de le contrôler à distance.
J’ai donc décrocher ce radiateur du mur afin de m’assurer que le radiateur avait un fil pilote ce qui est le cas mais voilà mauvaise surprise, ce fil pilote n’est pas relié puisqu’il n’y a pas de fil pilote provenant du tableau électrique.. Je voudrais donc me lancer et en passer un moi même.
Étant débutante dans le domaine de l’électricité, j’aimerais savoir si j’ai bien compris la marche à suivre.
Déjà en ce qui concerne les achats: un disjoncteur, un fil électrique noir, un petit morceau de fil électrique phase et un petit morceau de fil électrique neutre.
Je pense donc ajouter le disjoncteur sur mon tableau électrique, je relierais ce disjoncteur au disjoncteur voisin par un petit morceau de fil électrique phase et un petit morceau de fil électrique neutre ? Ensuite je pensais tirer depuis le tableau électrique les fils qui alimente mon radiateur aujourd’hui, scotché mon fil électrique noir au tout et le repasser dans l’autre sens vers le radiateur en priant pour que ça repasse sans soucis dans l’autre sens.
Après je pensais relier mon fil électrique noir sur le disjoncteur installé avant.
Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner ?
Merci d’avance pour vos réponses et désolé s’il y a des énormités dans mon post mais je n’ai jamais fais d’électricité..
votre fil noir doit être, en toute logique, relié sur votre programmateur, et pas sur le disjoncteur, qui lui doit alimenter le programmateur.
pour passer le fil ça peut être fait comme vous le dites, mais je vous conseille d'utiliser du lubrifiant de gaine comme caprigel ou autre. Vérifiez bien que les fils peuvent bouger assez librement.
Merci de votre réponse et de vos conseils pour le lubrifiant pour gaine.
Oui le fil pilote partira du disjoncteur pour arriver dans le domino avec les fils neutre et phase, de l’autre côté du domino il y aura les 3 fils provenant du radiateur ainsi que les fils du programmateur.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 74
