Ajout d’une véranda
08/01/2015 à 18h34
08/01/2015 à 18h34
Bonjour / Bonsoir,
Prochainement, mes parents vont installer une véranda. Ils y souhaitent mettre prises, radiateur ainsi que luminaire.
Concernant :
> les prises, vaut-il mieux faire un pontage via une des prises de l'intérieur ?
> le chauffage, doit-on tirer une nouvelle ligne ? Sachant que chez eux, tout est en géothermie.
> les luminaires, j'avais pensé à utiliser le départ du store électrique extérieur vu qu'il ne servira plus, est ce possible ?
Je suis de l'indus' et non du tertiaire, toute aide est bienvenue.
Merci.
Message(s) : 9949
08/01/2015 à 18h39
08/01/2015 à 18h39
Sur une installation électrique, les circuits sont différentiés par usages :
- circuit prises en 2,5² avec 8 prises maxi
- circuit prises en 1,5² avec 5 prises maxi
- circuits d'éclairage en 1,5² avec 8 points d'éclairage maxi
- circuit volets roulants/stores en 1,5²
- circuits chauffage en 1,5² ou 2,5² suivant puissance maxi.
Pas de problème pour mélanger plusieurs pièces sur le même circuit (sauf quelques cas particuliers qui ne concernent pas votre cas de figure)
Si vous faites une extension vous devez respecter ces règles.
Mais sur de l'existant, ce n'est pas toujours facile de le faire et il faut parfois faire des compromis.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/01/2015 à 19h07
08/01/2015 à 19h07
bonjour, chauffer une véranda en continu coûte très cher, car les parois d'une véranda, ne vaudront jamais un bon mur isolé. Donc les économies de la géothermie seront mises à mal.
quel est le climat de la région où sera cette véranda ? Sera-t-elle exposée au sud ?
Je me demande si un chauffage ponctuel donc très réactif ne serait pas mieux indiqué : genre PAC AIR/AIR (clim reversible inverter, de façon à chauffer rapidement juste quand c'est nécessaire.
08/01/2015 à 21h05
08/01/2015 à 21h05
Merci pour vos réponses.
De ce fait, interrupteur du store extérieur servira aux futurs luminaires ? Pas de modification(s) à faire ?
@ Bricodi :
Je ne pense pas que la pièce sera chauffé en continu.
L'habitat est dans le pas de calais, en campagne. Aucune idée pour l’exposition, désolé.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/01/2015 à 21h39
08/01/2015 à 21h39
bonjour Si la véranda est devant le séjour, vous pouvez installer un bon poêle dans le séjour, un peu surdimensionné, et lorsqu'il fait bien chaud vous ouvrez la baie donnant sur la véranda pour que la chaleur y aille.
09/01/2015 à 11h18
09/01/2015 à 11h18
Il y a déjà une cheminée ainsi que trois radiateurs Sourire Ca devrait être suffisant Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 31
