Ajout disjoncteur sur tableau électrique
Par procops
avatar - procops
Message(s) : 10
03/07/2013 à 14h51
03/07/2013 à 14h51
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site et j'espère que vous pourrez m'aider. J'aimerais brancher mon lave vaisselle, mon four, et une prise simple sur mon tableau électrique déjà existant à fusible (triphasé). Je vous envoie des photos de mon tableau électrique ainsi qu'une photo des disjoncteurs que j'aimerais enlever d'un tableau neuf. Merci d'avance pour vos réponses!!!
hc
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
03/07/2013 à 15h49
03/07/2013 à 15h49
Avec du zenitech vous irez pas loin Ca tourne pas rond là-dedans
ramenez ça au magasin et à la place installez du legrand, ou MG, ou hager ou schneider
Par procops
avatar - procops
Message(s) : 10
03/07/2013 à 16h06
03/07/2013 à 16h06
Ok merci pour ta réponse! mais est ce faisable et comment ?
hc
03/07/2013 à 18h01
03/07/2013 à 18h01
Je ne connais pas toutes les marques aussi je me garderai de critiquer celle-là. Il existe d'autres marques (pro ou pas pro) que celles citées par Lolo.
Par contre il sera judicieux de remplacer non seulement le petit tableau de gauche et celui de droite, mais aussi celui qu'on voit partiellement au-dessus : les matériels actuels sont à la fois plus performants et moins encombrants. Une photo avec plus de recul nous aiderait à t'aider...
La méthode passera par l'identification des circuits un par un (fil aller sur le fusible + fil retour sur la barrette des bleus) pour établir le schéma du nouveau tableau. En effet, les nouvelles protections sont omnipolaires (aller + retour) dans le même encombrement, tu pourras choisir entre disjoncteurs (ta seconde photo) ou fusible (à peine moins coûteux de nos jours, tout en étant moins pratiques).
Pour commencer, si ce n'est pas encore fait (inscriptions sur le capot des tableaux), tu peux noter par exemple "fusible 1 : éclairage telle chambre; fusible 2 : prises séjour et salle à manger; etc).
Salut, @+
Par procops
avatar - procops
Message(s) : 10
03/07/2013 à 18h11
03/07/2013 à 18h11
ok merci pour ta réponse!
hc
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
03/07/2013 à 21h27
03/07/2013 à 21h27
Vous êtes en triphasé ?? car sur la photo je vois un inter pac tétrapolaire
Virer le coffret du haut, ainsi vous pourrez récupérer tous les neutres
Par procops
avatar - procops
Message(s) : 10
03/07/2013 à 22h32
03/07/2013 à 22h32
ok merci bcp bonne soirée @+
hc
03/07/2013 à 22h40
03/07/2013 à 22h40
Et merci du merci beaucoup....
Il n'en reste pas moins que tu as 21 départs mono et un départ tétra.... Alors que le quantitatif de ton futur tableau (si tout est en place) n'en prévoit que 12 !!!
Par procops
avatar - procops
Message(s) : 10
04/07/2013 à 01h19
04/07/2013 à 01h19
Salut, En fait je veux garder mon tableau actuel (à fusible), et juste ajouter 3 disjoncteurs unipolaires. Merci
hc
04/07/2013 à 05h37
04/07/2013 à 05h37
Quel dommage de ne pas en profiter pour réaliser une mise en sécurité de ton tableau entier.. en réalisant surtout une protection bipolaire.. d'autant que tu as à disposition quasi autant de phases protégées que de neutre sur barrettes communes.
Je ne vois d'ailleurs pas l’intérêt d'acheter des disjoncteurs unipolaires alors que la norme prévoit d'assurer une protection bipolaire des circuits... Confus
04/07/2013 à 08h30
04/07/2013 à 08h30
Si tu étais pro, ton projet serait simplement interdit : toute modification d'installation doit être effectuée selon les normes en cours et non les anciennes normes. En cas d'accident, tu devines les conséquences....
De plus tes tableaux existants sont dangereux (bornes amont non protégées, risque de contact direct).
Quant à la remarque bien observée et parfaitement justifiée de DRH, j'ajouterai que ce tableau préfabriqué est mal conçu : emplacement non judicieux de la barrette de terre, câblage pas pratique du tout (les tableaux de bonne fabrication, pros ou pas pros, s'ingénient au contraire à faciliter le câblage). Mais il est vrai que, selon ton premier message, tu veux récupérer des disjoncteurs unipolaires + neutre pour faire un montage mixte "conforme + dangereux" : l'ensemble de ton projet est pour le moins surprenant (j'allais utiliser un terme trop agressif), si nos conseils ne te conviennent pas ne nous demande pas nos avis.
Qu'est-ce qui t'inquiète ? la dépense supplémentaire, ou la quantité de travail pour installer un tableau sous qualité et sécurité ? Il est vrai que cela te représenterait sensiblement une journée de travail...
A bientôt peut-être ?
Par procops
avatar - procops
Message(s) : 10
04/07/2013 à 10h30
04/07/2013 à 10h30
Salut, Merci pour vos avis DRH et GrainDsel et merci de votre temps à bientôt!
hc
Visiteurs non identifiés : 329
