Ajouter des prises de terre dans un appartement - page 2
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
01/03/2011 à 14h51
01/03/2011 à 14h51
Bonjour a tous
je refais actuellement mon bureau,auparavant les prises étaient sans terre
le type qui a posé mon placo,a mis un domino sur l arrivée de deux fils d électricité dans le bureau,et a passé un câble trois fils de 2.5mm derrière le placo pour alimenter mes prises;
je lui ai demandé comment il branchait la terre,et il ma dis que je devrais le faire après les peintures,en ajoutant un fil vert et jaune entre un trou dans un parpaing jusqu a une prise
est ce que le fait de rajouter ce fil volant entre la prise et le mur sera efficace?
sachant que je suis tres loin de mon tableau electrique je ne peux pas me brancher directement au tableau
merci pour votre aide a tous
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
01/03/2011 à 21h11
01/03/2011 à 21h11
voir le fichier joint pour le tableau électrique
merci
01/03/2011 à 21h28
01/03/2011 à 21h28
Tu as un inter diff effectivement (cercle rouge) mais il faudra le remplacer. Celui qui est en place est un 300mA alors qu'il te faut un 30mA
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
02/03/2011 à 15h26
02/03/2011 à 15h26
est tu sur que l inter diff présent sur mon tableau électrique est relié a tout mon appartement,car je vous qu il est situé près des disjoncteurs pour la cuisine qui elle a été refaite au niveau électricité
concrètement quelle est la différence entre un inter diff de 300 ou de 30ma?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
02/03/2011 à 15h29
02/03/2011 à 15h29
le 30mA est plus sensible qu'un 300
la valeur est indiqué dessus prés du bouton "test"
02/03/2011 à 15h52
02/03/2011 à 15h52
airone a écrit :
est tu sur que l inter diff présent sur mon tableau électrique est relié a tout mon appartement,....
Est ce le seul tableau de ton appartement? Sinon pour être sur si celui ci protège tout l'appartement il faut appuyer sur le bouton test pour le faire disjoncter et delà tu pourras constater si tout est coupé
.....car je vous qu il est situé près des disjoncteurs pour la cuisine qui elle a été refaite au niveau électricité
Fais nous une photo du tableau spécifique à la cuisine ( ouvert si possible)
Le 30mA est 10X plus sensible est il est obligatoire
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
03/03/2011 à 13h53
03/03/2011 à 13h53
Salut Jiellesse II
l inter diff coupe bien tout mon appartement en courant,c est donc déjà pas mal de ce coté la
si tu veux voir une photo de mon tableau électrique regarde le message avec pièces jointes un peu au dessus
est ce que échanger l inter diff en 30ma est compliqué?
merci pour tout
03/03/2011 à 15h54
03/03/2011 à 15h54
Ce n'est pas compliqué du tout
Sur celui qui est en place l'alimentation arrive par le haut et en ressort par le bas.
Si tu choisis du matériel de marque Legrand, il faut que tu prennes un inter diff 2 x63A 30mA de type "A" ref 08782
Avant de réaliser, il faudra Couper le général EDF
Visiteurs non identifiés : 35
