Ajouter une prise de terre
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/11/2015 à 15h05
03/11/2015 à 15h05
Je veux mettre un fusible de plus dans le coffret , pas de prob pour l'alimentation et le neutre , mais je n'aie plus de place pour la terre , comment faire merci
03/11/2015 à 15h57
03/11/2015 à 15h57
rein de bien compliqué: retirer un fil en place le mettre sur un connecteur avec le nouveau et relier ce connecteur à la place laissée libre par le fil débranché. choisir un fil de même section que le nouveau.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/11/2015 à 16h07
03/11/2015 à 16h07
Merci , et si je retire un fil et que je mette les 2 dans le même trou , c'est possible ,
car il me semble que les trous ne sont pas tous de la même taille
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/11/2015 à 16h09
03/11/2015 à 16h09
j'aie 17 fils mais que 5 vis , donc une vis serre plusieurs fils
03/11/2015 à 19h11
03/11/2015 à 19h11
non pas du tout, tu te trompe, les petits fils ne sont pas serrés par vis mais sont sur bornes automatiques, la vis serre les gros fils qui se branchent en dessous des petits fils.
pour débrancher un petit fil tirer dessus en tournant.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/11/2015 à 19h46
03/11/2015 à 19h46
Si les vis servent pour le dessous , je peux mettre mon nouveau fil sur une de ses bornes ?
03/11/2015 à 20h42
03/11/2015 à 20h42
oui tu peux essayer si ça le bloque
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/11/2015 à 21h04
03/11/2015 à 21h04
En mettant le fil denudé en double ça ira
merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 65
