Alimentation élec d’un garage à 40m de ma maison
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
02/08/2010 à 17h34
02/08/2010 à 17h34
Bonjour, j'ai besoins de renseignements. Confus Confus Confus
j'ai un garage à 40 m de ma maison et je souhaite y faire venir l'électricité pour éclairage et qq prises.
Je possède un cable de 6mm² ( 1000 R2V R 4*6 ), es ce suffisant pour alimenter un nouveau tableau dans le garage?
Dois je passer également un fil de terre pour me raccorder à celle de la maison? si oui , quel caractéristique de câble?
Merci d'avance
02/08/2010 à 17h46
02/08/2010 à 17h46
Le câble sité n'a t'il pas déjà un fil jaune/vert! ce câble est largement suffisant pour un éclairage et quelques prises!
Il faut de toute façon passer une terre depuis le tableau de la maison!
Ca tourne pas rond là-dedanspas la peine de remettre cette question sur d'autre forum, on perd du temps a répondre partout!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
02/08/2010 à 17h49
02/08/2010 à 17h49
merci pour cette réponse si rapide
les 4 couleurs de mon cable sont: noir, marron, gris et beige.
Que faut il acheter comme fil de terre?
02/08/2010 à 17h53
02/08/2010 à 17h53
Ton câble est non conforme, il n'a pas la couleur bleu faut que tu achète du câble 3G 6mm² dont les fils sont bleu marron et jaune et vert cela te coutera guère plus cher et au moins tu auras un câble aux couleurs normalisées!
maintenant si tu tiens a utiliser ce câble mets des bagues de couleurs!!
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
02/08/2010 à 18h20
02/08/2010 à 18h20
autant pour moi, les couleur de mon câble sont: bleu, marron, noir et gris.
Es ce conforme du coup?
Quelle taille de terre faut il que j'achète?
02/08/2010 à 18h34
02/08/2010 à 18h34
Tout simplement du 6mm²
avatar - boboch44600
02/08/2010 à 19h59
02/08/2010 à 19h59
Pour éviter, d'acheter un autre câble sert toi du conducteur bleu pour le neutre, marron pour ta phase et le gris ou le noir pour la terre. Si tu en as mets du scotch Vert/Jaune au bout du conducteur fessant la terre. Il ne faut pas s'embêter à acheter un autre câble surtout si c'est pour toi personnellement. Sachant que ton câble est en 6mm², mets un disjoncteur 32A en amont. Celui-ci sera suffissament dimentionner pour alimenter les quelque prises et éclairages que tu mettras dans ton garage.
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
02/08/2010 à 20h16
02/08/2010 à 20h16
merci beaucoup pour ces conseils
Visiteurs non identifiés : 30
