alimentation electrique d’un garage en bois indépendant de la maison d’habitation
avatar - woodcock63
25/07/2015 à 10h49
25/07/2015 à 10h49
Bonjour, Je suis en cours de construction d'une dépendance indépendante de la maison d'habitation. La distance entre les 2 bâtiments est de 50 m. Pour le garage en bois je prévois 2 grands néons indépendants alimentés ensemble via un va et vient, un éclairage extérieur en va et vient avec la maison d'habitation et 3 prises de courant où pourrons être branchées un karcher, une scie circulaire ou autre... J'ai questionner différentes personnes et les réponses des uns et des autres sont très différentes. Les uns me disent de passer plusieurs câbles et de tout relier au tableau de la maison. Les autres me conseillent de passer un seul câble et de rajouter un tableau dans le garage. Quel est la meilleure solution? quel câble faut il utiliser pour relier la maison au garage et pour les alimentations dans le garage? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
25/07/2015 à 11h00
25/07/2015 à 11h00
Un seul câble est impossible car il faut aussi passer un autre câble de section inférieure pour les navettes du va et vient et une phase au moins (éclairage extérieur) ..
Maintenant aussi tout dépend de l'éclairage extérieur et de sa position sur le terrain ou tout le long des 50 m ?
Les solutions existent mais il faut approfondir le projet.
Message(s) : 19542
25/07/2015 à 11h11
25/07/2015 à 11h11
un câble pour l'alimentation du garage en 3 G 6 mm² protégé au départ par un disjoncteur 25 A (y a un peu de marge pour le futur, on sait jamais. A l'arrivée dans le garage un tableau avec un inter diff 30m A 40 A type A (qui peut le plus peut le moins) et une protection 10 A pour l'éclairage et un 16 A pour les prises
un câble en 5G 1.5 pour le va et vient et lampes de ce va et vient
PS l'alimentation du 25A au départ ne sera pas reprise sous un différentiel 30mA existant mais en amont de tout différentiel autre que le général
Message(s) : 207
25/07/2015 à 11h18
25/07/2015 à 11h18
Au départ de la maison un disjoncteur de 25 A puis un de 40 A à l'arrivée dans la grange ??
Je suis surpris par l'apparente incohérence .. 3c19 , peux tu m'expliquer ou nous expliquer ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/07/2015 à 11h35
25/07/2015 à 11h35
Où est l'incohérence ?????
Qui a parlé de disjoncteur 40 A ????? si tu confonds, :
cela devient grave .....
ou alors c'est pour polluer ce fil ...
cordialement
Message(s) : 19542
25/07/2015 à 11h35
25/07/2015 à 11h35
relis ce qui est noté en 40A et comme tu es électricien tu ne devrais pas trouver d'anomalie.
Je te laisse relire , l'incohérence c'est de toi quelle vient ici.
il est vrai que j'ai oublié de noter que ce sera la coupure générale.
Message(s) : 207
25/07/2015 à 11h40
25/07/2015 à 11h40
J'ai relu et compris la même chose que la première fois !
Message(s) : 19542
25/07/2015 à 11h46
25/07/2015 à 11h46
ben achète des lunettes : c'est bien noté inter diff. c'est pas un disjoncteur:
je pouvais mettre 25A un inter diff 25 A et moins facile à trouver qu'un 40 A et plus cher, et il ni a pas d'incohérence de mettre un inter diff 40A sous un disjoncteur 25 A.
Pour mémoire il faut toujours que l'intensité nominale des inters diff soit au moins égale voir supérieure à l'intensité maxi du disjoncteur de protection et là je suis dans les normes POINT.
Message(s) : 9951
25/07/2015 à 11h47
25/07/2015 à 11h47
Allez je vous aide.
Le disjoncteur 25A au départ assure :
- une protection contre les surcharges (éviter de tirer plus de 25A)
- une protection contre les contre les courts-circuits
- une coupure manuelle de l'alimentation de la dépendance
L'interrupteur différentiel 30mA 40A type AC assure
- une protection des personnes contre les fuites de courants (contacts directs ou indirects)
- une coupure d'urgence de l'installation électrique de la dépendance
La valeur 40A est l'intensité à partir de laquelle l'interrupteur différentiel se détériore, aucun problème donc si on tire moins.
Il est vrai que dans ce cas précis, on pourrait mettre un interrupteur différentiel 25A, mais plus difficile à trouver, pas moins cher et moins évolutif
Edit : désolé les3c19 pour le doublon Clin d\'oeil
Message(s) : 207
25/07/2015 à 11h50
25/07/2015 à 11h50
Bonjour à tous
Merci Carminas pour la réponse plus pédagogique .. Effectivement , je n'ai pas lu inter !
Message(s) : 19542
25/07/2015 à 11h56
25/07/2015 à 11h56
salut à toi grand maître
c'est bien mieux avec ce doublon, qui va un peu plus loin dans les explications.
Message(s) : 19542
25/07/2015 à 11h58
25/07/2015 à 11h58
Bonjour à tous
re
faut apprendre à lire, sinon tu vas continuer à raconter des âneries, c'est pas bien ça, on a autre chose à faire que de te reprendre! Nul !
et là sur ce coup, de qui on rit!! Explose de rire Explose de rire
PS/ encore une fois un topic pollué
Message(s) : 10918
25/07/2015 à 12h36
25/07/2015 à 12h36
hello
sinon, pour le va et vient, perso, je passerais en sans fil
avatar - woodcock63
26/07/2015 à 09h52
26/07/2015 à 09h52
Merci pour vos réponses. Je ne comprends pas pourquoi il faut un 5g1.5 pour le va et vient maison garage sachant que ce sera que pour un seul luminaire sur le pignon du garage. L'autre va et vient sera à l'intérieur du garage en bois.
avatar - woodcock63
26/07/2015 à 09h52
26/07/2015 à 09h52
Comment faire un va et vient sans fil?
Message(s) : 10918
26/07/2015 à 10h04
26/07/2015 à 10h04
Pour un va et vient (donc commande de deux endroits) il faut que à minima trois fils soient présents à chaque point de commande
Passer un 5G permet en plus d'avoir la présence du neutre (permettre une signalisation de l'état de l'allumage)
Passer en radio permet de se passer de ce câble supplémentaire entre la maison et le point lumineux
Il faut donc un émetteur radio et un récepteur radio, cela évite de passer un câble jusqu'au point de commande situé dans la maison (et permet d'en ajouter d'autres sans aucun problème, sans dégâts, sans travaux)
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 40
