Ampoule en parallèle
Par jbb63
avatar - jbb63
19/06/2013 à 20h18
19/06/2013 à 20h18
Bonjour à tous Je possède une seule source d'éclairage au plafond dans ma cuisine, ce qui est insuffisant vu la taille de la pièce. J'aimerais doubler la source d'éclairage et mettant 2 sources lumineuses. Jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais trouvé de schéma suffisamment détaillé sur internet et je ne sais pas si il vaut mieux faire un montage en série ou en parallèle (il me semble que en parallèle c’est mieux). Quelqu'un pourrait-il me fournir un schéma simple et compréhensible (avec le circuit de la phase et du neutre) pour mettre 2 ampoules en parallèle à partir d'une seule sortie électrique ? Merci d'avance
Par ingénue
avatar - ingénue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
21/06/2013 à 11h51
21/06/2013 à 11h51
Je 'ai pas de schéma à vous offrir mais une explication imagée toute simple :
Tendez vos deux bras en avant :
- Enfiler sur la main gauche un gant bleu : le neutre
- Enfiler sur la main droite un gant noir ( ou rouge ) la phase
De la main gauche tirer 2 fils qui vont à chacune des ampoules ( sur un coté de la douille)
De même pour la main droite, mais sur l'autre coté de la douille
Ceci est un montage parallèle
Seules les anciennes guirlandes de noël sont en série, lorsqu'une ampoule était foutue, plus rien ne marchait
21/06/2013 à 13h13
21/06/2013 à 13h13
Il faut faire un montage en parallèle
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
21/06/2013 à 20h17
21/06/2013 à 20h17
Vous mettez le circuit en parallele.
3 fils doivent arriver à votre ampoule. De la vous pouvez repartir vers votre nouvelle ampoule. trés simple comme réalisation a faire avec le disjoncteur divisionnaire ouvert bien sur.
21/06/2013 à 21h30
21/06/2013 à 21h30
Salut wilx, Clin d\'oeil
Quitte à commenter ma bande dessiner, t'aurais pu donner les couleurs incontournables...
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
_____
Visiteurs non identifiés : 283
