Ampoule récalcitrante
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
29/09/2018 à 14h36
29/09/2018 à 14h36
Quand j'allume un plafonnier à trois lampes,elles s'allument toutes les 3 puis celle du milieu se met à clignoter 2 ou 3 fois puis elle s'éteint.
Quelqu'un pourrait-il "m'éclairer" sur la nature de ce problème?
Merci par avance aux personnes qui m'apporteront leur aide.
Cordialement.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
29/09/2018 à 15h51
29/09/2018 à 15h51
En premier, je remplacerai cette ampoule par une des deux autre pour savoir si ça vient de l'ampoule elle-même.
Mais je vérifierais aussi les connexions des fils propres à cette ampoule. En restant allumée, la chaleur générée peut arriver à provoquer une dilatation du métal occasionnant un "faux" contact sur cette ampoule.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
29/09/2018 à 18h05
29/09/2018 à 18h05
Bonjour Bizar,
Je vous remercie de vous être penché sur mon problème J'ai déjà procédé à l'inversion des ampoules et le résultat est le même,par contre je n'ai pas pensé.à contrôler l'état des lamelles qui permettent le passage de l'électricité. Je vais donc vérifier leur état.
Bonne fin de journée.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
