Ampoules qui grésillent
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
08/10/2017 à 10h53
08/10/2017 à 10h53
Depuis quelques jours, les 2 ampoules qui éclairent ma hotte aspirante, grésillent quand je les allume puis s'éteignent au bout de quelques secondes. J'ai changé les ampoules mais le problème persiste.
J'ai remarqué que si je laisse mon doigt appuyé sur le bouton qui allume les ampoules, elles ne grésillent pas.
On dirait un problème de faux contact...Mais je n'y connais rien en électricité.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci.
Par slecompte
avatar - slecompte
08/10/2017 à 13h18
08/10/2017 à 13h18
Salut Blanche44, Tout est dans ta question. En fait, c'est un mauvais contact qui entraine cela dans la plupart des cas. Je te conseille de réecouter pour vérifier si les grésillements viennent vraiment du bouton ou des ampoules pour faciliter la résolution de ton problème après.
Par lrousse43
avatar - lrousse43
08/10/2017 à 15h04
08/10/2017 à 15h04
Bonjour, Oui je confirme, c'est dû à un mauvais contact et je te conseille de faire très attention par les grésillements peuvent entrainer des étincelles, donc à un dommage au niveau de ton matériel et le pire (j'en ai déjà vu) les étincelles conduisent à l'incendie.
avatar - maillard35
08/10/2017 à 15h14
08/10/2017 à 15h14
Coucou, Oui je confirme, eh bien fais attention car cela peut entrainer une incendie. Je te conseilles de te faire assister par un électricien, un vrai spécialiste si tu n'arrives pas à détecter d'où vient le problème. C'est très dangereux.
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Message(s) : 32
08/10/2017 à 17h23
08/10/2017 à 17h23
Re bonjour,
Alors j'ai bien écouté et le grésillement est au niveau du bouton.
Je peux faire quelque chose avant de passer par un électricien ?
Message(s) : 19542
09/10/2017 à 04h54
09/10/2017 à 04h54
avant de changer l'inter il y a peu être la solution du nettoyage avec produit spécial contact, je l'ai fait plusieurs fois,
il existe un produit en bombe spécial contact électrique, hotte débranchée, pulvériser le produit au mieux pour qu'il pénètre dans l'inter, manipuler l'inter plusieurs fois, faire 2 pulvérisations, attendre 10 mm que le produit s'évapore et remettre en service.
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Message(s) : 32
09/10/2017 à 12h30
09/10/2017 à 12h30
Merci, je vais essayer le nettoyage. Je vous dirai si ça a marché.
Bonne journée.
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Message(s) : 32
16/10/2017 à 14h09
16/10/2017 à 14h09
Je reviens ici avec mon problème de grésillement.
J'ai nettoyé avec une solution de nettoyage spécial contact, mais le problème a persisté.
J'ai donc essayé de démonter ce que je pouvais et j'ai accédé à un boitier que j'ai ouvert. En fait le grésillement vient de la zone qui est noir sur la photo. Lorsque j'appuie sur le bouton "marche" il y a une étincelle qui provient de cet emplacement.
Avez vous une idée de ce que je peux faire ?
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Message(s) : 32
16/10/2017 à 22h49
16/10/2017 à 22h49
Merci pour ces infos. Je vais voir si je peux faire quelque chose niveau soudure (j'ai un petit fer à souder).
C'est la petite panne très embêtante car le mode aspiration fonctionne très bien, il n'y a que l'éclairage qui a un soucis. Je n'y vois rien pour cuisiner...
Par BLANCHE44
avatar - BLANCHE44
Message(s) : 32
29/10/2017 à 21h06
29/10/2017 à 21h06
Je viens vous donner des nouvelles de mon petit problème.
J'ai suivi vos conseils en nettoyant la partie brûlée et en ressoudant par dessus. Je n'ai pas eu besoin de refaire les autres soudures de la platine.
Mes ampoules refonctionnent parfaitement !
Encore merci pour vos conseils et à bientôt...
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
