Assistance va et vient...
Par Mofenu
avatar - Mofenu
Message(s) : 10
10/07/2017 à 17h55
10/07/2017 à 17h55
-Bonjour, dernièrement j'avais eu des problèmes de remplacement d'interrupteurs dans mon hall d'entrée, et si tout est rentré dans l'ordre, (grâce à vos conseil éclairés), il me reste toutefois une paire d'interrupteurs au niveau de la chambre qui me pose un doute... - En effet donc, au niveau de la chambre j'ai donc un interrupteur près de la porte et un autre à la tête du lit, qui fonctionnent en va-et-vient .Ils commandaient 2 lampes appliques posées sur le mur. Or donc sur le va-et-vient : - près de la porte j'ai 5 fils ( 1 rouge phase, 2 bleus, 2 blancs) - près du lit j'ai 7 fils ! ( 3 rouges, 2 bleus, 2 blancs ) - au niveau des appliques un rouge et un bleu...(CF photos) Mon problème concerne principalement les cables bleus, car sur les autres va-et-vient de la maison je n'avais que la phase et les "navettes" à relier respectivement aux bornes L et 1 et 2. Mais là du coup je ne sais pas comment connecter les cables de phase bleus... Comme j'ai déjà fait sauté les plombs en provocant des court-circuits sur cette pièce, j'avoue que je préfère vous demander conseil avant de faire une bétise... Merci d'avance à tous.
Message(s) : 10900
10/07/2017 à 18h22
10/07/2017 à 18h22
hello
la seule question à se poser est quels sont les fils qui étaient raccordés avant (photos largement préférables)
s'il n'y en a que trois à chaque endroit, alors c'est très facile
Par Mofenu
avatar - Mofenu
Message(s) : 10
11/07/2017 à 09h03
11/07/2017 à 09h03
Bonjour, effectivement, il aurait été plus astucieux de marquer les câbles avant de tout démonter, précaution que je prends à présent . Top ! (ceci dit les anciens interrupteurs n'avait plus d'age et aucun signe indiquant les bornes)
Message(s) : 10900
11/07/2017 à 11h18
11/07/2017 à 11h18
la logique voudrait
à l'entrée
rouge en P,
blancs en 1 et 2
les deux bleus ensembles
à la sortie
les deux rouges sur P
blancs en 1 et 2
les trois bleus ensembles
Par Mofenu
avatar - Mofenu
Message(s) : 10
11/07/2017 à 14h51
11/07/2017 à 14h51
Merci, Je vais voir ce que ça donne, j'imaginais bien un branchement similaire, mais les cables de phase mon déstabilisé Encore merci
Visiteurs non identifiés : 69
