Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
Par Rince83
avatar - Rince83
Message(s) : 20
14/07/2020 à 18h01
14/07/2020 à 18h01
Je viens d'acheter une maison avec une piscine à débordement qui a été construite et concue par l'ancien propriétaire.
Le bac de débordement dispose de 5 sondes de mesures de niveau. Ces sondes autorisent ou interdisent la marche de la pompe qui permet de remonter l'eau du bac de débordement à la piscine. Je joins une photo du tableau électrique. L'automatisme décrit ci dessus est commandé par les 3 modules maitre/esclave Carlo Gavazzi en haut à droite de la photo (modèles CLP2FA1B230).
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1594741335.jpg
Le problème est que la pompe en question sert aussi pour la filtration de la piscine. C'est génant de dépendre du niveau du bac de débordement pour quelque chose qui doit tourner quasiment en permanence. Je souhaite donc reprendre la main sur l'installation et m'affranchir de cet automatisme.
Pour celà, je voudrais faire le minimum de modifications de manière à ce que cet automatisme soit ignoré : je voudrais que la pompe se mette en marche quand je la mets sur on (manuellement ou via l'interrupteur horaire) et ce indépendamment des mesures de niveau d'eau.
J'ai trouvé cette doc pour les controleurs Carlo Gavazzi
https://www.tme.eu/Document/d95ec1999820b77719674b39bbbd8393/CL-SERIES-2P-POINT-EN.pdf
Je ne suis pas automaticien et je n'ai pas trop compris la doc. J'ai quant même essayé de modifier la position des potentiomètre HSL de la manière suivante.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/png/1594741974.png
Et ça marche ! La pompe répond bien à la mise sous tension. Le problème est qu'elle s'arrête pendant 1 seconde et redémarre. C'est peu génant, mais à long terme je pense que ce n'est pas terrible pour l'électronique.
Quelqu'un aurait il une solution meilleure que la mienne ?
Merci d'avance Oui Top !
Marc
PS : Je poste ici car je n'ai pas trouvé de section automatisme et la section électricité me parait le mieux correspondre.
Visiteurs non identifiés : 250
