automatisme de portail, programmation impossible
Par mike84000
avatar - mike84000
25/11/2014 à 15h00
25/11/2014 à 15h00
Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère Colère Colère, celle ci a cessé de fonctionner ... l'ai faite "réparer", contrôler mais ça ne marche toujours pas....l'alimentation est correcte... Quand j'essaie de reprogrammer mes émetteurs me disant qu'il fallait peut être réinitialiser les codes, si j'appuie sur ch1 la diode rouge clignote tant que j'appuie sinon elle s' éteint. .. je lance l'impulsion sur la télécommande mais la diode ne se fixe pas. ... carte radio out selon vous ou bien cela vient de la carte mère? ps: essayé avec 2 télécommandes, résultat identique ;-( arrrgggggggggg je craque !!!
02/12/2014 à 22h09
02/12/2014 à 22h09
, Mike, sur ce site d'entraide.
Je ne connais pas cette marque, mais je vais tenter de t'aider :
As-tu respecté scrupuleusement la notice (que tu as été assez aimable de nous fournir : merci pour ton aide Top !) ?
* Maintien du poussoir CH1 pendant l'appui sur la touche de la télécommande, ce qui fait passer le voyant "PROG" de clignotant à fixe.
* Même opération avec le poussoir CH2 et la seconde touche de la télécommande.
* Essai de manœuvre avec les touches.
Si le voyant "PROG" ne passe pas en fixe mais s'éteint, comme je crois le comprendre, cela signifierait que le signal radio est bien reçu mais mal interprêté. Ça c'est probablement géré par la carte principale, sans que je puisse en être certain.
Qui a réparé ta carte ? Un technicien du réseau SAV du fabricant ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/12/2014 à 22h13
02/12/2014 à 22h13
Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère Colère X]
Ca c'est bête
Quel étaient les symptômes de cette panne? Qu' a fait le dépanneur?
Quand j'essaie de reprogrammer mes émetteurs me disant qu'il fallait peut être réinitialiser les codes, si 'appuie sur ch1 la diode rouge clignote tant que j'appuie sinon elle s' éteint. .. je lance l'impulsion sur la télécommande mais la diode ne se fixe pas. ... carte radio out selon vous ou bien cela vient de la carte mère?
On verra plus tard selon tes réponses. Une petite photo de la carte recto verso serait la bienvenue.
as tu des poussoirs extérieurs pour déclencher le portail? Fonctionne t'il?
C'est que tes télécommandes sont bonnes........et le reste a un problème.
Bonne soirée
de
Membre(s) : Pozidriv , Zowiii
Visiteurs non identifiés : 4397
