Je souhaite installer un moteur pour porte coulissante BULL Beninca le portail en question mesure 18 metres de logueur je souhaite savoir si la course de ce moteur peut atteindre cette distance, la rép je l'ai pas trouver sur le manuel, merci de votre aide
Généralement pour les moteurs de coulissant, les moteurs sont dimensionnés en fonction du poids du vantail. Le système étant mécaniquement parlant constitué d'un motoréducteur et d'un système de pignon-crémaillère, la course maximale dépend seulement de la longueur de crémaillère installée sur le portail 😉 il faut donc surtout acheter assez de crémaillère.
L'équipement qui sera davantage sensible à la distance c'est les photocellules, les Pupilla de Beninca sont par exemple vendues pour tolérer 30m.
D'ailleurs j'aime bien cette marque 😁
Visiteurs non identifiés : 234
