Avis création tableau électrique de formation
Par ameni
avatar - ameni
06/03/2021 à 09h40
06/03/2021 à 09h40
Bonjour à tous !
 premier petit post pour moi sur site !
J'ai besoin de vos lumières pour une petite idée me trottant dans la tète et j'ai besoin de vos lumières !
Je vous explique :
Je suis formateur habilitation électrique et pour certain "niveau de spécialisation" je dois mettre en pratique une consignation, un changement d'ampoule, de douille, de disjoncteur, prise etc...
Le tout bien entendu portatif  !
Autant certains formateurs n'hésitent pas à  passer le tout en 230V pour être en condition réelle autant de mon coté je me demande si  l'on peut créer une installation en 12 V pour jouer le coté sécurité.
La question est donc :
selon vous existe t'il le matériel nécessaire pour faire une mini installation elec en 12 V ?
avec différentiel, disjoncteur etc..?
Autant ampoule, prise etc c'est facile comme on dit mais mon but serait d'avoir une installation sécure qui "saute" en cas de court circuit.
J'espère avoir été clair...
en tout cas merci d'avance pour la moindre piste.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
07/03/2021 à 04h06
07/03/2021 à 04h06
Pour avoir récemment passé l'habilitation niveau B2V et BR (+BC pour moi j'éspère 🤞) dans mon université, je dois dire que nous on a juste fait une VAT sur une prise et consigné une paillasse de l'université pour remplacer un disjoncteur sur celle-ci. Pour ce qui est du travail au voisinage, c'était hors tension.
Pour votre projet, vous pouvez utiliser un transformateur 24V AC, qui est le standard en électricité industriel ou même 48V, au pire ça chatouille un peu, mais ça vous devez le savoir ^^
Pour les disjoncteurs pareil, la tension indiqué dessus est la tension maximale de fonctionnement, donc vous pouvez très bien les utiliser sous 24 ou 48V. Pour les différentiels si vous voulez simuler un défaut il faut juste réaliser un flux de courant d'au moins 30mA entre la phase de sortie et le neutre d'entrée, donc, sous 24V, utiliser une résistance inférieur à 24V/30mA=800Ohm.
Pour la liaison équipotentiel vous pouvez vous mettre en sortie du transfo 24V en régime TN
En espérant que cela puisse vous aider dans votre projet fort intéressant 🙂
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
