Avoir une prise dans une pièce
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
07/02/2021 à 17h35
07/02/2021 à 17h35
Dans une pièce , j'ai pas de prise mais une lumière qui fonctionne avec un inter a l'entrée de la pièce .
J'aimerais avoir une prise qui fonctionne en permanence sans quelle ce coupe a chaque fois que j'éteins
Comment faire cela ?
Message(s) : 9951
07/02/2021 à 18h29
07/02/2021 à 18h29
En repartant du circuit d'éclairage (même si c'est hors norme)
Pas forcément simple. Tout dépend de la manière dont a été réalisé le circuit.
Je vous donne quelques exemples de réalisation d'éclairage.
Pour alimenter une prise, il faut :
  • une phase (rouge dans mes exemples)
  • un neutre (bleu)
  • une terre (vert/jaune)
Vous voyez que suivant la manière dont cela été fait et suivant l'endroit dont vous partez, c'est plus ou moins simple
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
08/02/2021 à 20h54
08/02/2021 à 20h54
  • un neutre (bleu)
J'avais un tube neon avec une prise intégrée
j'ai changer le miroir et mis un miroir avec spot
j'ai mis une prise , le problème c'est que des que j'éteins la lumière , la prise ne fonctionne plus
Message(s) : 9951
09/02/2021 à 07h12
09/02/2021 à 07h12
Logique.
Pour faire l'analogie avec mes dessins, vous avez alimenté la prise avec le fil orange, alors qu'il faudrait le faire avec le fil rouge.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
13/02/2021 à 09h58
13/02/2021 à 09h58
Carminas a écrit :
Logique.
Bonjour ,
Voici une photo du branchement
Le gros fil est celui pour ma prise
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
13/02/2021 à 16h17
13/02/2021 à 16h17
Ça ne marche pas parce que si bleu et vert-jaune arrivent directement dans la boîte sans passer par l'interrupteur, le fil brun n'est pas la phase permanente (le rouge sur les exemples) mais un retour lampe (l'orange sur les exemples) dont l'alimentation est pilotée par l'interrupteur. C'est comme dans une voiture où on distingue "+ après contact" et "+ permanent". Il faudrait donc amener dans la boîte un 4e fil de phase, typiquement noir ou rouge depuis l'origine du fil bleu (boîte ou disjoncteur) ou depuis la borne P ou L de l'interrupteur, c'est-à-dire celle qui est en permanence sous tension.
Conseil : la boîte de la photo a l'air assez petite (et le "gros fil" est un câble). Des connecteurs Wago (avec ou sans levier selon qu'on y branche du fil souple ou rigide) à la place des dominos permettraient de gagner en place et sécurité et de tout faire rentrer.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
14/02/2021 à 11h13
14/02/2021 à 11h13
Bonsoir ,
Il me manque un fil alors ? c'est bien cela ?
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 42
