batterie pour alimenter un poele à granulé
Par ojs63
avatar - ojs63
19/11/2021 à 15h25
19/11/2021 à 15h25
Bonjour, je voudrais alimenter un poel à granulé via une batterie avec inverseur + chargeur de batterie qui se déclencherai quand batterie faible avec régulateur  pour faire un circuit autonome
quelqu'un a t il une idée pour le concept svp
merci
avatar - Doume du 01
19/11/2021 à 16h40
19/11/2021 à 16h40
Bonjour cet appareil existe il s appelle ONDULEUR il contient une batterie et permet de prendre le relais en cas de panne secteur .
il faut une puissance de 1 kw (750va) car au demarrage du poele a pelets il faut alimenter l électrode de chauffe ensuite moins de besoin de puissance pour la regulation et la vis sans fin d alimentation des pelets
cdlt
Doume fu 01
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
19/11/2021 à 17h53
19/11/2021 à 17h53
Si vous ne l'avez pas encore acheté,  cela existe en 24V
Si vous mettez un onduleur , veillez à ce qu'il fournisse du sinus pur , car certain matériel électronique ou bien moteurs n'aiment pas le ""mauvais"" (pseudo sinus) courant
Au démarrage la consommation est entre 300 et 350W  puis en régime établi , elle se situe entre 30 et 50W
Par ojs63
avatar - ojs63
19/11/2021 à 18h51
19/11/2021 à 18h51
bonsoir et merci pour votre réponse
combien de temps tiens un appareil de ce genre
svp
merci
Par ojs63
avatar - ojs63
19/11/2021 à 18h52
19/11/2021 à 18h52
bonsoir et merci pour votre réponse combien de temps peut fournir en courant un appareil de ce genre svp merci
Message(s) : 10076
19/11/2021 à 19h25
19/11/2021 à 19h25
 Hello, tout dépend de ses caractéristiques et de celles du consommateur.
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
