besoin d’aide ! Bran,chement Interupteur va et vient en simple et prises...
Par sebolo
avatar - sebolo
Message(s) : 8
03/12/2012 à 12h31
03/12/2012 à 12h31
Bonjour Voila mon probleme, j'ai decider d'installer deux prises exterieures, pour cela j'ai repiquer les fils qui alimente un spot a detection de mouvement, j'ai donc 3 fils (bleu, rouge et jaune/marron) j'ai commencer par une boite de derivation mes trois fils entrent, un domino et deux cables de trois fils en ressortent, un pour ré-alimenter mon spot, l'autre pour alimenter deux prises. Jusque la ca vas, sauf que j'ai aussi acheter un interupteur qui devraisdiriger les deux interupteurs..; mais c'est un va et vient et je sais pas quoi faire de mes trois fils!! sur quelles bormes les brancher? j'ai des bornes L1 et R1 et c'est tout! Pourriez vous m'expliquer comment brancher mon interrupteur svp? D'avance merci!!
03/12/2012 à 16h58
03/12/2012 à 16h58
On ne comprend très bien ce que tu veux faire.
Si j'ai compris le reste tu alimente 2 prises avec l'alimentation du spot, ça OK , le spot avec radar est il alimenté en permanence ou y a t'il un inter en plus
Pourrait tu expliquer cette phrase
j'ai aussi acheter un interrupteur qui devrais diriger les deux interrupteurs.
Par sebolo
avatar - sebolo
Message(s) : 8
04/12/2012 à 15h38
04/12/2012 à 15h38
Oui, effectivement, je me suis trompé en fait j'ai mes fils qui sortent du murs(disont comme ca!) ils passent dans le boitier de derivation et sonts divisés en deux cables de trois fils, l'un retourne au spot, et ils fonctionne bien, l'autre parts pour alimenter deux prises et en amont de celles-ci je voudrais mettre un interrupteur,et je ne sais pas comment le brancher!
Pourrait tu expliquer cette phrase j'ai aussi acheter un interrupteur qui devrais diriger les deux interrupteurs.
En fait ce sont deux prises et non deux interrupteur!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
