Besoin d’aide coffret VDI
Par losplo
avatar - losplo
Message(s) : 10
08/03/2014 à 07h39
08/03/2014 à 07h39
Bonjour. J'aurais besoin d'aide j'ai fait l'acquisition d'un coffret vdi photo ci-joint. Mes le probléme et que je ne posséde pas la notice de montage et donc je ne sais pas ou ma Freebox doit être brancher et les branchements a effectuer. Ca tourne pas rond là-dedans Si quelqu'un pourrait me donner un coup de main. Merci d'avance. Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/03/2014 à 08h59
08/03/2014 à 08h59
salut: c'est laquelle de Freebox que tu à ?
08/03/2014 à 09h26
08/03/2014 à 09h26
La question ne se limite pas à la box.
Tu peux nous montrer l'endroit où tu vas poser ton coffret, là où arrivent tous les câbles (FranceTélécom, ton téléphone intérieur, tes câbles Ethernet (>RJ45) ? et éventuellement télévision ?
Salut, @+
Par losplo
avatar - losplo
Message(s) : 10
08/03/2014 à 11h58
08/03/2014 à 11h58
Alors pour la Freebox v6 révolution. Ensuite pour les câble j'ai déjà un boitier DTI avec branchement France télécom dans mon garage, de la 1 câble rj45 branché qui arrive dans mon salon,la dessus et branché ma Freebox et téléphone brancher dessus. Dans le garage j'ai 8 câble rj45 dont 1 qui et déjà brancher comme je l'ai expliquer avant et 3 câble TV. Donc je voudrait mettre se coffret de communication a la place du boitier DTI installer par mon constructeur et ainsi pouvoir y brancher ma Freebox qui resterais dans mon garage et connecter tout les rj45 et cable tv. Comme sa je pourrais y brancher mon téléphone ou pc sur n'importe quel sortie rj45 (salon,cuisine,chambre). voila je pense que je n'ai rien oublier. merci d'avance pour votre aide.
Par losplo
avatar - losplo
Message(s) : 10
11/03/2014 à 05h41
11/03/2014 à 05h41
Bonjour. Personne pour m'aider. Confus Confus
11/03/2014 à 11h00
11/03/2014 à 11h00
Procédons par ordre :
* je suppose que la tv coaxiale ne te pose pas de problème....
* un cordon va relier la sortie du DTI à l'entrée XDSL de la box.
* tes câbles Ethernet (dont chaque autre extrémité va sur une RJ45) seront raccordés sur les connecteurs en haut de ton coffret.
* un cordon RJ11 > RJ45 va envoyer le téléphone vers la RJ qui t'intéresse (salon ou cuisine ou chambre).
* des cordons RJ45 > RJ45 vont envoyer l'internet vers les RJ qui t'intéressent (décodeur TV, ordinateurs).
Il ta faut une prise de courant à proximité de ton coffret, pour alimenter la box. Il te faudra une seconde prise de courant pour pouvoir brancher un ordi qui puisse être raccordé à la box, en particulier pour les manips en cas de dépannage par ton FAI.
Pour le téléphone, une solution souple est d'utiliser des téléphones sans fil (2 à 6 postes en liaisons radio) si vous n'êtes pas électro-sensibles ni opposés à la multiplication des ondes (penser aussi à la wifi). Si la base est à côté de la box, prévoir une prise de courant supplémentaire...
Par losplo
avatar - losplo
Message(s) : 10
12/03/2014 à 05h50
12/03/2014 à 05h50
Bonjour GrainDsel . Merci pour ton aide sa me gêne un peu de demander tout cela mes serait-il possible de faire un petit schéma explicatif. Merci beaucoup.
Message(s) : 19541
12/03/2014 à 06h44
12/03/2014 à 06h44
comme sur les box il n'y a qu'une sortie téléphone, pour envoyer le tel sur plusieurs RJ ou avoir le téléphone et l’informatique sur la même RJ45 il faut mettre des doubleurs RJ 45 appelé Té sur le schémas et ilest reprèsenté ilprise en T (conjoncteur) c'est le DTI qui remplace cette prise.
joint schémas
Message(s) : 19541
12/03/2014 à 06h50
12/03/2014 à 06h50
Re
j'ai oublié de mettre du doubleur de RJ 45 c'est avec ça que tu peux envoyer sur plusieurs RJ 45 le téléphone ou même d'envoyer et recevoir en même temps, sur une même RJ45 et le téléphone et l'informatique
Ps ne pas passer la TV par les câbles réseaux utiliser du coaxial, la TV fonctionne très mal par les câbles info RJ45
Visiteurs non identifiés : 10
