Besoin d’aide : interphone intérieur n’ouvre plus le portail électrique
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
20/06/2020 à 17h53
20/06/2020 à 17h53
Bonjour à tous, Mon interphone fonctionne bien pour la partie visio et sonnette hormis la commande pour l'ouverture de mon portail. Si vous pouvez m'aider à situé la panne ça serais top Clin d\'oeil Je joint les photos des différent appareille de mon circuit. Merci d'avance pour votre aide. REF : Interphone intérieur : Terranaeo 304042 Transformateur : Bticino 336842 Relais : Terraneo 40.92 Derivateur : Bticino 306010 Alimentatateur : Bticino 346130
20200620_111938.jpg 20200620_144053.jpg 20200620_144100.jpg 20200620_171627.jpg 20200620_171647.jpg
Message(s) : 10900
20/06/2020 à 18h09
20/06/2020 à 18h09
hello
des références c'est bien, des photos c'est mieux
Message(s) : 10900
20/06/2020 à 18h12
20/06/2020 à 18h12
A voir la tension aux bornes du relais lors de la demande d'ouverture
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/Equivalence.pdf
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
20/06/2020 à 18h17
20/06/2020 à 18h17
Oui vous avez raison, je vient de mettre 5 photos.
Message(s) : 10900
20/06/2020 à 18h32
20/06/2020 à 18h32
déjà, shunter brièvement les bornes 3 et 4 du relais, cela doit donner l'ouverture, après, si ça rempli la fonction, il faudra voir plus haut
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
20/06/2020 à 20h10
20/06/2020 à 20h10
Oui vous avez raison je vient de shunter les bornes 3 et 4 et l'ouverture a fonctionner, vous penser que c'est le relais ou l'interphone ? Comment puis-je tester l'interphone ? Merci pour votre aide
Message(s) : 10900
20/06/2020 à 20h30
20/06/2020 à 20h30
faut voir la tension aux bornes de la commande du relais lors de l'appui sur le bouton d'ouverture du poste intérieur
ou alors, débrancher les fils de commande et amener une impulsion 12V à la place
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
20/06/2020 à 20h56
20/06/2020 à 20h56
Sur quel fil de commande dois-je envoyer une impulsion 12V ? les orange qui sont relier au relais ? Merci pour votre réponse je vais essayer cela demain, je vous tiendrais informé. Bonne soirée
Message(s) : 10900
20/06/2020 à 21h18
20/06/2020 à 21h18
on voit mal le bas du relais, mais semble t'il à la place du orange/blanc et du orange
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
21/06/2020 à 10h23
21/06/2020 à 10h23
Bonjour, Je vient de tester le relais en envoyer une impulsion 12V il fonctionne et à déclenché l'ouverture du portail. Auriez vous une autres idée de teste que je puisse effectué pour situé la panne. Cordialement
Message(s) : 10900
21/06/2020 à 10h27
21/06/2020 à 10h27
ca devient plus compliqué
à voir au niveau des différents modules, du poste en lui même
il me faudrait la schématèque complète pour en dire plus (et donc aussi la notice)
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
21/06/2020 à 10h49
21/06/2020 à 10h49
Oui ça aurais tellement simple de remplacé le relais. Peut être que cela vient de l'interphone comment puis-je tester. J'ai que ça niveau schématique papier, je fait essayé de trouver mieux sur internet
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
22/06/2020 à 19h30
22/06/2020 à 19h30
Bonjour, Apres plusieurs heures de recherche pour trouver de la documentions, schéma ... Je n'ai pas trouver grand chose d'utile connaissez vous un site ou je puisse les trouver ? Sauriez vous comment puis-je shunter le bouton ouverture - fermeture sur le visiophone => pour tester celui-ci ? J'ai du mal à comprendre le fonctionnement, si je shunte 2 fils de même couleur est ce sensé déclencher l'action de celui ci ? Cordialement
efred a écrit :
bonjour ca devient plus compliqué à voir au niveau des différents modules, du poste en lui même il me faudrait la schématèque complète pour en dire plus (et donc aussi la notice) @+
Documents joints :
Message(s) : 10900
22/06/2020 à 20h31
22/06/2020 à 20h31
hello
je n'arrive pas trop à comprendre (je n'y ai pas passé de temps pour le moment)
certainement, la hot-line legrand pourra répondre, voir à faire la demande, par mail par exemple (en donnant toutes les références)
Message(s) : 10900
23/06/2020 à 07h34
23/06/2020 à 07h34
hello
shunter brièvement 1 et 4 sur le poste devrait donner l'ouverture (je suppose que 4 (orange/blanc) est bien le fil qui va sur la commande du relais
Par florian07
avatar - florian07
Message(s) : 9
23/06/2020 à 19h18
23/06/2020 à 19h18
Bonjour Merci, pour vous répondre, j'ai essayer de shunter 1 et 4 sur le poste ça n'a pas donner l'ouverture (Oui 4 est bien le fil orange/blanc sur le relais. J'ai envoyer un mail a Legrand pour faire une demande de doc technique, j'attend leur réponse Top ! Le problème doit ce situé après l'interphone, j’essaierais de voir une fois reçue la documentation technique. Je vous tendrait au courant, merci pour votre aide et les réponses que vous m'avez apporter.
Visiteurs non identifiés : 56
