Besoin d’aide pour un tableu électrique alimenté en 3 phase (380)
Par Robtek
avatar - Robtek
26/12/2017 à 15h29
26/12/2017 à 15h29
Bonjour je voudrais savoir quel tableau électrique avec quel disjoncteur j'aurais besoin pour équiper ma maison qui est alimenté en 380 qui comprend une chambre avec trois prises et un va-et-vient Une chambre avec 3 prises et un interrupteur Une salle de bain avec un interrupteur pour l'éclairage de la salle de bain et un interrupteur pour l'éclairage du lavabo ainsi que 3 prises et un sèche-serviette Une pièce à vivre avec deux lampe un interupteur chacun et 3 prises Je vous remerci de votre aide
Message(s) : 9949
26/12/2017 à 20h12
26/12/2017 à 20h12
On ne comprend pas bien votre contexte.
Si c'est une maison complète, il vous faut beaucoup plus de circuits que cela. Mieux préciser le besoin.
Si c'est une extension que vous faites alimentée par un tableau divisionnaire, j'ai dénombré 12 prises, 5 points d'éclairage et un sèche serviette. Voir exemple joint dont vous pouvez vous inspirer (comptez environ 280€ de matériel sur une boutique en ligne avec les références que j'ai indiquées).
J'ai dimensionné large l'alimentation afin que ce soit évolutif. Mais il faudrait une vue d'ensemble du contexte, car la puissance nécessaire n'étant pas bien élevée, peut être qu'alimenter ce tableau en mono serait suffisant et moins onéreux, à condition d'en tenir compte dans l'équilibrage global.
A noter que 3 prises est en dessous du minimum normatif pour une pièce à vivre (entre 5 et 7 suivant la surface) et que 3 prises pour une chambre est OK normativement mais souvent juste à l'usage
Visiteurs non identifiés : 11
