besoin d’aide svp
avatar - jeanjean08
14/11/2012 à 15h31
14/11/2012 à 15h31
Bonjours à tous Je suis tous nouveau sur se site et nul en électricité!!!! Voici mon problème: J’ai récupéré 1 moteur électrique que je voudrais installer sur ma bétonnière je voudrais le faire tourner bien sur sur le 220v j'attends avec impatience une réponse car j'ai peur de tous grillé je n'y connais rien !!!! Merci d'avance pour vos réponses sur a plaque je trouve ça VOLT HZ AMP R.P.M PF% EFF% KW MODELE PH. 220 60 2.22 1680 67 68 0.4 NL22040753R 3 200 50 2.47 1380 67 68 INS.E/IP.54/CONT/R.T 1:75 D/T.2008 NO.0809.K04030391 pour les fils il y à: U-V-W-PE
14/11/2012 à 17h21
14/11/2012 à 17h21
Bonjour, jeanjean, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ton moteur est manifestement un 200V (tu es sûr de ta lecture ?) 50Hz, tournant à 1380t/mn.
Les fils sont U V W : il n'y a pas de boite à bornes avec 6 bornes ?
Poste-nous une photo : outre les contraintes par construction (notamment la tension prévue), il faudrait caser un condensateur.
De tout cela il ressort que ce n'est pas gagné...
A bientôt de te lire...
avatar - jeanjean08
14/11/2012 à 18h19
14/11/2012 à 18h19
Déjà merci pour ta réponse GrainDsel Oui s'est bien se qu'il y à de marqué sur le moteur!!! Pour les photos j'y avais pensé mais ca me dit fichier trop lourd!!! Pour les bornes j'ai 4 fil avec des étiquettes U-V-W-PE excuse mais je n'y connais rien
14/11/2012 à 21h50
14/11/2012 à 21h50
Bonsoir.
J'aimerais l'avis de notre ami Labobine, plus compétent que moi, mais je crains que cela ne soit pas possible... ou en tous cas sans risque pour le moteur (suralimentation de 15% : 230V / 200V).
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
