Besoin d’aide
Par Scorpio63
avatar - Scorpio63
Message(s) : 20
23/09/2011 à 18h05
23/09/2011 à 18h05
Bien le Bonjour
Je fais appel à vous, car étant novis dans le milieu de l'électricité je préfère poser mes questions à des personnes plus expérimenté .
Voila depuis hier j'ai un témoin rouge qui s'allume sur mon disjoncteur, cela est la premier fois que celui ci s'allume depuis que j'occupe l'appartement.
Ce matin au lever il était éteint et c'est rallumer à ce jour vers 14h
Ma question du moin Mes questions
D’où peut venir le problème?
Est ce que le fait qui est des travaux dans l'appart en dessous du notre peut déclencher se problème?
Se problème est il dengereux?
Si ils vous faut plus de détaille je reste à votre disposition
dans l’attente d'une réponse de votre pars
je vous en remercie d'avance
PS: Le disjoncteur n'a ni étais toucher par un adulte ni par un enfant ni par un technicien
23/09/2011 à 18h58
23/09/2011 à 18h58
C'est un dispositif de securité qui coupe la chaudière gaz quand in y a un dis-fonctionnement de la VMC
Donc VMC a vérifier ...est elle collective ou privative ?
Par Scorpio63
avatar - Scorpio63
Message(s) : 20
23/09/2011 à 19h11
23/09/2011 à 19h11
Anonymes a écrit :
C'est un dispositif de sécurité qui coupe la chaudière gaz quand il y a un dis-fonctionnement de la VMC
Effectivement la chaudière et couper
Comment le savoir car je ne sais pas du tous sur se coup
23/09/2011 à 21h04
23/09/2011 à 21h04
Ben soit la VMC est chez toi et le système est privatif soit tu habites en résidence et la ventilation est collective.
Voici un lien pouvant t’intéresser
Message(s) : 9949
23/09/2011 à 22h26
23/09/2011 à 22h26
En général le relais DSC est piloté par une VMC collective qui sert d’extracteur aux gaz brûlés de la chaudière et pour éviter qu'en cas de coupure de la VMC les gaz brûlés ne remontent chez les voisins et les asphyxient.
Si vous avez bien une VMC collective en panne, le mieux est de contacter un membre du conseil syndical ou directement le syndic d'immeuble.
A noter que tous les appartements qui dépendent de la même VMC doivent être dans le même cas que vous.
Visiteurs non identifiés : 31
