Besoin de conseil pour bricolage sonnette
avatar - Jackwithoneye
Message(s) : 5
05/10/2017 à 16h48
05/10/2017 à 16h48
Bonjour, j'ai besoin d'un petit conseil sur la faisabilité d'un bricolage de sonnette. Mon appartement dispose d'un atelier de fond de jardin que j'ai transformé en bureau de 12m². Le bouton poussoir de la sonnette filaire de mon petit immeuble de 2 appartements est actuellement branchée à un carillon filaire en 12V sur piles. Le probleme est que je souhaite installé un 2eme carillon dans mon bureau sans avoir à : - tirer un cable traversant mon jardin - changer le bouton poussoir de l'entrée de l'immeuble ou y coller un poussoir different donné avec une sonnette sans fil lambda. La solution que j'ai trouvée est celle-ci, un avis sur la pertinence et faisabilité du systeme serait le bienvenu : Je compte acheter une sonnette sans fil avec 2 recepteurs (1 recepteur dans mon salon, et un autre dans mon abri de fond de jardin, je precise, petit jardin de 40m², pas de grande distance) Démonter le bouton poussoir du sans fil, et y souder les fils du poussoir extérieur existant qui entrent dans mon appartement à la place du carillon filaire existant. L'emmeteur serait donc déporté du bouton poussoir exterieur, que je conserverais. Cela vous semble-t-il correcte?
Message(s) : 10918
05/10/2017 à 18h53
05/10/2017 à 18h53
hello
il existe des solutions toutes faites pour ton soucis, ta problématique, sans rien souder, je le sais pour l'avoir mis en oeuvre plusieurs fois
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/10/2017 à 08h10
06/10/2017 à 08h10
Attention avec votre projet...
En allongeant les fils entre le bouton et l’émetteur, vous pouvez avoir un phénomène indésirable tel qu'un déclenchement intempestif du carillon. J'ai déjà eu le problème qui s'est réglé par l'interposition d'un relais à proximité de l'émetteur pour isoler la ligne du bouton et éviter ce phénomène...
Message(s) : 5
06/10/2017 à 13h18
06/10/2017 à 13h18
merci pour vos réponses @efred je n'ai pas trouvé de solutions toutes faites, en cherchant sur internet et en demandant conseil dans des magasins de bricolage, si vous avez une piste pour savoir où chercher, je suis preneur @cjupiter je note l'info du relais, cela veut-il dire qu'il faut que cela soit relié au tableau éléectrique? (je pensais partir sur une solution à piles, pour éviter de tirer des cables jusqu'a mon tableau)
Message(s) : 10918
06/10/2017 à 18h21
06/10/2017 à 18h21
Hello
Entre autres solutions
Tape
urmet 43305
dans ta barre de recherche
Et tu verras
Message(s) : 5
06/10/2017 à 22h20
06/10/2017 à 22h20
merci en effet, grace a ta reference j'ai pu trouver des systemes pouvant etre mis en parallele de la sonette existante(directement en paralelle du poussoir ou du 12V de la sonette existante). Il ne me reste plus qu'a faire mon choix. merci encore et vive les bricoleurs du dimanche!
Message(s) : 10918
06/10/2017 à 22h33
06/10/2017 à 22h33
hello
j'ai déjà mis en oeuvre
par exemple chez ma soeur
3 boutons
Etage
RDC intérieur maison
Etage ou RDC font sonner les 2 sonnettes (celle de étage et celle de RDC) avec un son différent faisant savoir de là où on a sonné
Le bouton intérieur maison permettait à ma soeur de faire comprendre à son fils qui occupait une chambre au RDC qu'il était temps de monter sans avoir à s'époumoner pour cela (sonnerie totalement différente des deux autres cas
Message(s) : 5
07/10/2017 à 14h57
07/10/2017 à 14h57
j'ai commandé la urmet 43305 que vous m'avez cité, elle a l'air bien, je la raccorderai en paralelle à ma sonette filaire Friedland à piles, d'apres les caractéristiques techniques que j'ai vu, cela devrait le faire, les plages de tensions correspondent. Je vous ferait un retour une fois recu et installé merci encore pour vos conseils!
Message(s) : 5
12/10/2017 à 18h22
12/10/2017 à 18h22
C'est installé et fonctionnel, c'est impeccable ! merci pour vos conseils
Message(s) : 10918
12/10/2017 à 18h26
12/10/2017 à 18h26
hello
Yesssss
content pour toi
content que mon conseil puisse remplir toutes les fonctions voulues,
pas donné, certes mais valable
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
