Besoin de vos avis sur 30ma... qui saute souvent !
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
08/11/2012 à 11h04
08/11/2012 à 11h04
J'ai un soucis depuis que j'ai ma maison (2006) avec le 30ma qui sautait souvent...
Alors mardi j'ai refais le tableau, divisé les secteurs en rajoutant 2 différentiels et ce matin cela a encore sauté.
Bon maintenant l'avantage c'est que je cible de ou cela vient mais comme par hasard c'est sur la partie la plus grande du tableau que je dois rechercher la panne.
Au début ça sautait de temps en temps et sans raisons: jour, nuit, appareils en marche ou non...
Mais la ça s'accélère à raison d'une fois par jours depuis quasiment 3 semaines et principalement le matin...
J'ai eu plein de doutes sur différents appareils, mais après les avoir débranché , ça sautait toujours...
Donc maintenant j'ai un doute sur ma clim (neuve de 2011 et ça sautait déjà avant) que vous pouvez voir sur le recap de mon tableau que je vous joins à ce post... devrais le brancher sur un différentiel à part (celui du bas???)
Qu'en pensez vous?
Documents joints :
08/11/2012 à 19h35
08/11/2012 à 19h35
Il y a une solution c'est d'ouvrir les circuits un à un jusqu'a trouver celui qui fait sauter le diff.
mais un contrôle de ton installation avec un mégohmmètre permettra de trouver le circuit qui déconne rapidement et ou de dire que c'est un ensemble, il faut en avoir un, bien entendu, et surtout savoir le lire.
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
09/11/2012 à 09h08
09/11/2012 à 09h08
Et bien disons que ça évolué un peu... je suis rentré cette nuit du travail et je décide tel que vous le voyez sur le plan de disjoncter le four 32A et le 20A ou il y a le volet façade et la vitro... auparavant j'allume le lave vaisselle et la clim car il faisait frais et qu'ils sont branchés sur d'autres disjoncteur et là... 2mn après avoir disjoncté ceux cités auparavant, ça saute!
Donc j'en déduit que ce n'est ni le four ni ce 20A (ca avance)
Mais le laps de temps court entre l'allumage de la clim et du lave vaisselle me trouble, peut être cela vient il de la...
Je continue de chercher er je vous tiens au courant
09/11/2012 à 11h01
09/11/2012 à 11h01
Plusieurs détails me frappent dans ton dessin : si les divisionnaires situés à droite d'un DDRHS 30mA sont bien alimentés exclusivement par ce DDRHS, celui du four et de la clim devrait être de type A et non AC. Si après vérification tu le confirmes, il serait judicieux d'inverser avec la rangée du haut.
Dans le même esprit, le 63A n'alimenterait que la prise tableau ?
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
09/11/2012 à 11h27
09/11/2012 à 11h27
Oui je vais donc mettre la clim et le four sur le type A.
Le 63A effectivement était prévu dans le tableau mais je ne voyais pas quels disjoncteur je pouvais lui associer, donc j'ai opté pour y mettre une prise tableau qui me servirait pour des travaux extérieurs ou autres...
merci
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
13/11/2012 à 11h02
13/11/2012 à 11h02
Concernant la clim, sachant que j'ai 2 groupes pour 3 split est ce que le disjoncteur prévu est assez gros?
Je pensais brancher la clim justement sur 30ma du bas ou il n'y a que la prise tableau car je soupconne que la panne vienne de cette ligne que j'avais tiré en achetant la maison.
D'ailleurs j'ai deux questions car après avoir parcouru PLEIN de forum je m'y perd:
- si j'ai bien compris la ligne en cause ne peut être qu'une ligne branchée à la terre?
- de plus cette fuite pourrait ne venir que d'un appareil ou d'un fil mal branché, mal vissé?
Ce qui est le plus perturbant c'est l'irrégularité des fois ou disjonctent de ce différentiel.
merci d'avance
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
