Bidouillage lampe solaire - page 2
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
09/05/2014 à 18h50
09/05/2014 à 18h50
J'ai acheté une simple petite guirlande solaire (10 ampoules LED reparties sur un cable),
le tout alimenté par une pile rechargeable LR03 dans un boitier à rechargement solaire.
Le soir, je trouvais qu'elle n'eclairait pas assez...
Je donc ouvert le boitier pour y voir plus clair Sourire En fait c'est un double compartiment à piles
standard mais dont une seule partie est utilisée. Bref, j'ai donc eu l'idée de rajouter une
autre pile rechargeable dans le compartiment pile vide pour booster tout ça !
Ca fonctionne ! Cool
Mais ca fonctionne TROP ! T\'es sûr ?
Même en mode "chargement solaire" la lumière s'éclaire un peu...
Mais bien sûr lorsque je mets le boitier dans le noir elle eclaire bien plus qu'au départ Clin d\'oeil
Pourquoi ce faible éclairage intervient lorsque le boitier est malgré tout au soleil ?
Que faire ?
Merci d'avance
Seb
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/05/2014 à 10h21
11/05/2014 à 10h21
Effectivement, en augmentant la tension, tu trompes le comparateur électronique qui est étalonné pour une valeur bien précise.
Et pour ce qui est de la charge, avec 2 accus en série, là c'est sur, cela ne se rechargera pas ! Le capteur est prévu pour fournir une tension de charge bien inférieure à celle nécessaire pour 2 accus.
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
11/05/2014 à 19h16
11/05/2014 à 19h16
Bon ce n'est pas grave...
Bref,
Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 2 nuits, depuis ce montage, la guirlande a délivré
la même quantité et même durée de lumière... donc elle se recharge bien...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/05/2014 à 19h19
11/05/2014 à 19h19
Je suis loin d'en être sur...
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
18/05/2014 à 12h30
18/05/2014 à 12h30
Une semaine plus tard, petit verdict !
Déjà, j'ai re-branché le tout en parallèle (et non en serie) il y a 6 jours.
Depuis, l'éclairage fonctionne toujours bien, chaque soir, éclaire de la
même intensité MAIS ne fonctionne jamais à 100% des 2,4V, ce qui
parait, oui, logique, comme déjà dit par rapport à la capacité du capteur
solaire.
MAIS, quand même, au final, 2 accus branchés en parallèle, éclaire plus
qu'avec un seul accu de 1,2V, et du coup... je n'ai plus non plus d'allumage
en journée comme au départ...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/05/2014 à 17h16
18/05/2014 à 17h16
C'est normal que çà ne fonctionne pas à 100% de 2,4v puisqu'il n'y a que ......1,2v , mais le double de capacité. Donc çà doit eclairer deux fois plus longtemps.
Sinon tout baigne maintenant.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/05/2014 à 06h58
19/05/2014 à 06h58
Deux fois plus longtemps à condition d'avoir une charge maximale.
En revanche, je ne vois pas pourquoi 2 accus en parallèle éclaireraient plus qu'avec un seul. C'est la tension qui fait l'intensité d'éclairage et un ou deux accus 1.2V en parallèle, c'est toujours 1.2V.
19/05/2014 à 07h42
19/05/2014 à 07h42
SALUT
la chute de tension par manque de puissance. on est sur pile
sur cette guirlande avec une seule pile , en éclairage la tension de la pile chute à 0,9 / 0,8 volts et l'éclairage est plus faible.
exemple avec les transfo 220/12 volts on est parfois pour compenser la chute de tension de mettre un transfo plus puissant sans mettre une tension plus élevée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/05/2014 à 08h16
19/05/2014 à 08h16
Effectivement, c'est possible...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
