bien bracher ces fils sur mon tableau électrique
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
15/12/2020 à 15h25
15/12/2020 à 15h25
J'ai branché les câbles à mon nouveau tableau (et tout va bien), sauf deux alimentations qui me posent problème. Dans l'ancien tableau 2 arrivées étaient jumelées sur le même ancien disjoncteur, l'une arrivant d'une pièce avec 3 fils (N P T) et une autre venant d'une autre pièce avec 3 fils aussi (N P T). Je veux brancher un trio sur un disjoncteur, l'autre trio sur un autre disjoncteur. Si je prends l'un des fils rouges, comment trouver le bleu qui lui est associ
Merci pour votre conseil.
15/12/2020 à 20h24
15/12/2020 à 20h24
Bsr,
D'après ce que tu dis : 2 lignes distinctes.
Donc pas de souci, si tu inverses ça ne marchera pas,  si ça fonctionne c'est que tes câbles sont bien associés, comme tu dis.
Cdlt
Message(s) : 9949
16/12/2020 à 07h15
16/12/2020 à 07h15
Juste pour préciser, il faut faire ce test avec juste un seul des 2 disjoncteurs en service.
A noter qu'il existe des cas où malgré qu'il semble qu'il y ait 2 circuits, les fils puissent être mélangés plus loin dans l'installation et que ce ne soit pas séparable en 2 circuits. Surtout si c'est de l'éclairage. Voir exemple
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
16/12/2020 à 10h05
16/12/2020 à 10h05
Je vais tenir compte de vos deux informations. Je pars jusqu'à lundi prochain, ensuite je vois cela, et je rends compte.
Merci à vous.
Visiteurs non identifiés : 240
