Boîtier DCL installation luminaire
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
08/06/2014 à 07h51
08/06/2014 à 07h51
Bien voilà comme certains je me trouve vraiment embêtée par l'installation de luminaire sur des boîtiers DCL. Je n'avais jamais eu autant de soucis pour installer ces petits objets auparavant mais là ça devient tellement un casse tête et j'ai encore une 10aines à installer entre les plafonniers et les appliques.
Voici l'histoire: ne connaissant pas les boîtiers DCL il y a quelque temps j'ai acheté deux appliques avec liseuse et là boummmm je me rends compte que l'entraxe des vis d'applique est plus petite que le diamètre du boîtier DCL. Ca tourne pas rond là-dedans
Je vais chercher de l'info dans les magasins de bricolage les plus "populaires", pas de réponse. N'élabore des trucs et des bidules dans ma tête pour arriver à fixer tout cela et je trouve après des semaines de recherche ou même des mois un site qui propose l'objet de mes rêves (fixalustre à 16 euros la babiole sans les frais de port-ça revient finalement très très cher le luminaire). Donc tout cela pour dire que je pense ou j'espère toujours qu'il y a d'autres moyens d'y arriver.
J'ai en vue ce luminaire et voici le boîtier DCL avec l'ampoule qui pendouille depuis plus d'un an. Comment puis l'installer alors que l'entrave des vis ne peut se fixer au centre du boîtier DCL?? Les couvercles blancs des boîtiers DCL peuvent-ils soutenir un luminaire? Être percés ? Mais en même temps ils débordent du plafond alors fixer sur le couvercle ne sera pas très esthétique.
Je me prends vraiment la tête avec cela et trouve des désagréable la complexité de la chose alors que ça devrait être tout simple, enfin me semblait-il.
Par clems
avatar - clems
Message(s) : 5
15/06/2014 à 20h31
15/06/2014 à 20h31
il existe des plus petits boitier dcl... des rouges
installateur
Message(s) : 9949
15/06/2014 à 20h35
15/06/2014 à 20h35
Eventuellement faire un petit socle en métal ou en bois qui déborde du DCL
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
02/07/2014 à 17h49
02/07/2014 à 17h49
Je vous remercie de vos réponses. Je vois que cela reste complexe et qu'il n'y a pas de solution facile ce qui est étrange tout de même avec ces boîtiers del qui je correspondent pas du tout aux constructions.
Des boitiers plus petits peut-être mais les boîtiers del sont tous installés. Il faudrait les enlever, reboucher et remettre d'autres boîtiers.
J'ai essayer d'imaginer des petits bouts de bois mais il faudrait pouvoir avoir un axe central qui coulisse ou qui pourrait tourner pour qu'ils soient solides.
Je le demande bien comment font les gens ?
Gene
02/07/2014 à 18h33
02/07/2014 à 18h33
les boites DCL au plafond sont équipés d'un crochet pour suspendre les lustres, quand on met un luminaire comme le tien, on enlève ce crochet et on visse le socle de ton luminaire avec une grosse vis à bois il faut (de mémoire mais à contrôler) du 7 X 60 à la place du crochet.L'ensemble avec le crochet doit pouvoir supporter 25 Kg
Les boîtiers plus petits sont mis pour les lampes en applique (qu'ils soient rouge ou jaune ou vert,c'est suivant la marque)
PS si le crochet est inexistant la partie intérieure doit y être, ouvrir ce boitier.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
