Boitier SONOFF pour pompe piscine
Par flbnt
avatar - flbnt
28/07/2020 à 19h49
28/07/2020 à 19h49
Bonjour, J'ai une pompe de piscine que je voudrai pouvoir couper/activer à distance en cas de problèem. Pour des périodes d'absence. Pour celà j'ai un boitier SONOFF Basic R2. Ce boitier est prévu pour 10A et 2200W. Pensez-vous qu'il y ait le moindre risque pour que je l'utilise avec ma pompe qui a une puissance de 850W et 3,8Amp. Comme je ne suis pas très pro en électricité je préfère avoir votre avis. Merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/07/2020 à 17h01
29/07/2020 à 17h01
Je suis trés sceptique, et te déconseilles une commande en direct ...
Le module est prévu pour 10 A 2200W , ce qui est trés explicite ; 10 A sur charge résistive.
Dans le cas de ta pompe, il s'agit de courant avec une puissance réactive ... donc il faudrait ne pas dépasser la moitié, soir 5 à 6 A.
Par ailleurs, ta pompe (moteur monophasé) présente un courant de démarrage de 3 à 5 fois le courant nominal ....
Aucune chance que ton module résiste à un tel outrage.
En général, une pompe de piscine est commandée par un coffret adéquat dans lequel on retrouve en général :
- un circuit d'éclairage en TBT
- un circuit pompe avec un contacteur de puissance, un disjoncteur moteur, et souvent un mode automatique avec une horloge.
- des départs annexes ....
Dans ces conditions, il faut que ton module commande le contacteur
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
