BOUTON POUSSOIR EXTERIEUR sur gache electrique
Par lubodu25
avatar - lubodu25
23/08/2011 à 14h36
23/08/2011 à 14h36
Bonjour, je viens d'installer un portier video 2 fils qui commande une gache electrique.. la gache electrique est commandé depuis un bonton sur la platine video a l'interieur de ma maison... J'aimerais installér un bouton poussoir sur le pilier de mon portillon commandant la gache electrique.... Comment dois je faire pour l'installer?
24/08/2011 à 00h32
24/08/2011 à 00h32
Ben si ton câblage d'alim de gâche part de la platine extérieure il te suffit de repartir de l'alim de gâche..!!
comment est réalisé le câblage actuel sur ta platine rue ?
l
Par bilop
avatar - bilop
31/08/2011 à 20h12
31/08/2011 à 20h12
Bonjour, Je viens d'installer ma gache électrique également sur mon portail et souhaite également installer un poussoir à l'intérieur sur le poteau. L'alim de la gache part effectivement de la platine de rue en deux fils. La commande se fait depuis le module intérieur de la maison. C'est un ensemble DBS1AP de chez AIPHONE. J'ai acheté un poussoir de chez Legrand et pensait qu'en partant de la platine de rue du même endroit que part la gache et en ces mêmes 2 fils au poussoir, cela marcherait, eh bien il n'en est rien. Nul ! Je suis assez limité en cablage électrique, une idée ? Confus Merci Guillaume
Message(s) : 19325
31/08/2011 à 20h37
31/08/2011 à 20h37
L'alimentation ne part pas de la rue vers l'intérieur , c'est le contraire l'alimentation de la gâche vient de la maison et pour remettre un BP a l'extérieur il faut repartir de puis la platine intérieure avec deux fils repris sur le BP de cette platine!
Le plus simple c'est la poignée fixe a l'extérieur et en fonction à l'intérieur!
31/08/2011 à 20h49
31/08/2011 à 20h49
Ah !!! y a un squatt sur le post de lubodu25...
Bon ben oui, ou ben non...il est sur que l'origine est à la maison, mais tout dépend du cablage en place jusqu'à la platine depuis l'alim.!!
Peux tu nous décrire le cablage en place ?
Message(s) : 19325
31/08/2011 à 21h53
31/08/2011 à 21h53
salut JL
Je suis parti sur une install. deux fils!
En deux fils il en faut ua moins deux de plus et là on a 2 possibilité soit le repiquage soit amener le 12 V au portail mais sur une instal. 2 fils je ne conseillerais pas de renvoyer du 12 volts sur les platines!
31/08/2011 à 22h15
31/08/2011 à 22h15
Salut Roland Clin d\'oeil
Tu as bien raison, il vaut mieux séparer l'alimentation gâche pour éviter les interférences... Top !
Mais ça m'a au moins permis de dialoguer avec toi vieux grigou râleur Oui Oui Tire la langue
Bravo a toi !! Grand sourire
A+ Clin d\'oeil
Jielle
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
