Branchement applique sur boitier DCL
Par davidpes
avatar - davidpes
13/11/2015 à 11h40
13/11/2015 à 11h40
Bonjour, je viens de faire construire une maison et donc les prises pour luminaires sont des bornes DCL. Pour brancher mon luminaire, j'ai bien compris qu'il y avait "simplement" a retirer la douille male de la borne DCL qui est au mur, à brancher les fils de mon luminaire dessus et remettre la douille male dans la borne femelle du boitier DCL. Probleme, comme vous pouvez le voir sur les photos, mon luminaire a un domino, mais je n'ai pas de fils pour relier ce domino du luminaire, à la douille de la borne DCL... Est-ce normal ? Il faut que j'en achete (si oui, fil rouge et jaune ? Pas de fil terre ?) Et y-a-til une autre solution ? Merci par avance ! david
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
13/11/2015 à 16h26
13/11/2015 à 16h26
Prendre du câble 3 conducteurs gainé (vendu au mètre), les couleurs y sont normalisées :
bleu pour le neutre repéré "N" sur le luminaire,
vert/jaune pour la terre au centre du domino du luminaire,
autre couleur, généralement marron ou rouge, pour la phase repérée "L" sur le luminaire.
Il faudra regarder comment est raccordé votre boitier DCL pour y brancher les fils au bon endroit.
Bon branchement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
