Branchement cable tranfo sur interrupteur
Par Tony58
avatar - Tony58
07/02/2014 à 15h46
07/02/2014 à 15h46
Bonjour ami bricoleur ! je souhaite raccorder en direct sur un interrupteur le câble de mon transfo d'un éclairage sur cable dans ma cuisine. Je veux donc supprimer la fiche. Est il possible de faire cela ? au niveau puissance élec ? Par contre, l'interrupteur qui est est déjà en place commandait à la base une autre applique mais qui n'existe plus. Donc quand je démonte l'interrupteur, j'ai un fil rouge qui est relié à la phase et un autre marron ( ça je ne sais pas ce que sais, je suppose que c'est le fil qui repartait à l'ancienne applique..) . Qui pourrait m'aider à faire les branchements ? car je ne sais pas dans quel sens brancher les fils. Pour info, l'interrupteur est ancien, modèle Arnould 1001 marron merci pour votre aide !
07/02/2014 à 16h51
07/02/2014 à 16h51
Ben c'est pas gagné..!!
A ton inter tu ne disposes que de 2 fils... la phase et un retour lampe pour allumer le point lumineux déjà existant
Il te manque un fil appelé "Neutre" et normalement de couleur bleu
Est-il possible de reppaser un fil ? D'ou vient la gaine arrivant a l'interrupteur ? du haut ? du bas ?
Qu'y a t-il au centre du plafond ? un boitier encastré ?
Visiteurs non identifiés : 61
