Je me demande si ce nouveau comportement est normal. J'ai lu que des allumages trop fréquents pour des séquences de chauffe courtes ne sont pas trop bons pour la chaudière. Je veux donc revenir au câblage initial, qui permettait au TA de commander en même temps le brûleur et le circulateur. Le soucis est que je n'ai pas pris de photo du câblage initial, seulement du câblage actuel. Pouvez-vous m'aider pour recâbler ? Voici la photo du nouveau câblage, le technicien m'a dit que son intervention avait été minimale mais n'a pas voulu me dire ce qu'il a fait ;-( PS: Je suis bricoleur, je peux tenir un tournevis mais pour moi un schéma électrique c'est du chinois Déjà merci, Bye, Xavier
D'où la grande question, supposons que je mette le TA sur les bornes 18/19, pour conserver l'aquastat dans la boucle comment puis-je le connecter avec le circulateur ? 1/ Puis-je simplement mettre la phase noire du circulateur dans le domino gris présent sur le neutre de l'aquastat ? Une sorte de mise en série. 2/ Ou alors brancher les neutres de l'aquastat et du circulateur à la borne 61 et les phases de l'aquastat et du circulateur sur la borne 63 ? En parallèle en fait. Merci Merci.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
