Branchement convertisseur dans camping car
avatar - cantajulio2
19/09/2016 à 21h45
19/09/2016 à 21h45
Bonjour, je souhaite brancher un convertisseur pur sinus 12V/220V dans mon camping car. C'est une 300W qui me servira à recharger un PC portable et chargeurs mobiles. Sur différents forum je lis qu'il faut des protections en amont et en aval de ce convertisseur. Que faut il installer ? Je lis souvent "un porte fusible sur le câble + de la batterie" et en sortie "un disjoncteur en courbe C". Quelle intensité pour le fusible, quel porte fusible, comment faire pour installer une disjoncteur alors que la sortie du convertisseur est une prise femelle (PC) ? Je vous remercie des infos que vous pourrez m'apporter. Julien
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
19/09/2016 à 22h11
19/09/2016 à 22h11
Pour ce qui est du fusible sur le + 12V, c'est obligatoire, et au plus près du départ du fil. Soit dans la boite à fusible soit directement sur la batterie. Attention, 300W en 12V, ça fait 25 Ampères !
Après, en principe, ce genre de convertisseur est protégé en interne contre les surintensités et les surchauffes et certains ont même un interrupteur pour le couper quand on ne l'utilise pas.
L'autre jour, on en a monté un dans un camion, un vrai monstre, il a brûlé quand on l'a branché sur la batterie Colère
20/09/2016 à 22h01
20/09/2016 à 22h01
Bonsoir, merci de votre réponse. La dernière anecdote ne me rassure pas du tout. Dans le boite ils fournissent des fusibles 30A en fiche ce qui correspond aux 25 A que vous annoncez. Est-ce que ce type de porte fusible peut correspondre ? Pour ce qui est de la protection de sortie, une fiche livrée avec le matériel me conseille d'installer un disjoncteur en courbe C (ex: 8A pour 2000W) le mien est un 300W j'en conclue que un fusible 1.2 A est bon. Est -ce le bon raisonnement ? Je vous remercie. Julien
21/09/2016 à 09h02
21/09/2016 à 09h02
mes convertisseurs dans le camping car sont branchés sur la prise cigare , elle même protégée par un 50 A
j'ai un 300 et un 600 W que j'utilise peu car plus bruyant
il en existe des silencieux, le prochain ce sera un pareil
moi je recharge tout et aussi je fais fonctionner mon disque dur pour les films ou je raccorde le boitier TV lorsque je suis au Maroc
Visiteurs non identifiés : 14
