branchement cuisinière
avatar - albaricoque
Message(s) : 8
28/03/2014 à 19h16
28/03/2014 à 19h16
bonjour, j e ne connais que le minimum en électricité.... je voudrais brancher ma cuisinière : pour le four électrique j'ai un câble avec fiche mâle à l'extrémité que j'ai branché à une prise murale et une et un câble (3 fils dont un terre) pour la table de cuisson (gaz) mais il n'y a pas de fiche à l'extrémité. Par contre au mur sous un cache il y a égale ment les 3 fils mais ces fils électriques ne sont pas du même diamètre que ceux de la plaque (ils sont beaucoup plus gros ; est-ce du au fait qu'il s'agit d'un appartement ancien ? ) Est-ce que malgré la différence de diamètre je peux les raccorder avec un domino? Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre une fiche à l'extrémité du câble de la plaque de cuisson et la brancher sur la même prise que le four? n'est-ce pas dangereux surchauffe? Merci de m'aider par vos conseils
28/03/2014 à 19h34
28/03/2014 à 19h34
ces prises avec cache et d'une section plus élevé sont faite pour les plaques de cuissons électrique.
Tu peux brancher le fil de ta plaque sur ces fils.
Message(s) : 8
29/03/2014 à 10h02
29/03/2014 à 10h02
merci de votre aide
Message(s) : 8
29/03/2014 à 10h03
29/03/2014 à 10h03
ça veut dire quoi " une section plus élevée? donc ce n'est pas dangereux?
Message(s) : 8
29/03/2014 à 10h07
29/03/2014 à 10h07
Lorsqu'on dit "dénuder les fils" , faut il aussi retirer les fils fins en cuivre qui entourent t le fil en métal du centre ?
29/03/2014 à 18h41
29/03/2014 à 18h41
quand on dit "dénuder" c'est enlever uniquement le plastique isolant le cuivre pas autre chose.
Visiteurs non identifiés : 34
