Branchement cuisinière électrique
Par mat186386
avatar - mat186386
08/06/2020 à 14h51
08/06/2020 à 14h51
Bonjour Je sollicite votre aide car j'ai une cuisinière électrique avec plaque vitro de marque AYA acv50631x . Le câble n'était pas fourni j'ai du l'acheter : Ensuite pour le branchement la notice dit de suivre ce qu'il y a sur le boîtier pour le raccordement des fils : Mais dans le manuel il y a des instructions différentes : J'ai essayé plusieurs branchements mais aucun ne marche, voila ce que j'ai actuellement : Et le raccordement mural : Voila je ne sais pas d’où vient le problème.
08/06/2020 à 15h30
08/06/2020 à 15h30
le dernier câblage est correct
les fils de la ligne (sortie murale)sont trop petits pour cette cuisinière, il faut une protection 32 A et une ligne en 6 mm²
voir si il y a bien du 230 volts entre phase et neutre
Par mat186386
avatar - mat186386
09/06/2020 à 10h13
09/06/2020 à 10h13
La protection 32A c'est par rapport au disjoncteur ? Si ça peut aider voila ce que j'ai , je vois 32A mais je sais pas à quoi ça correspond : Et les spec techniques de la cuisinière en détail : Merci
09/06/2020 à 10h53
09/06/2020 à 10h53
c'est sur la ligne 32 A qu'il faut brancher cette cuisinière, ce ne semble pas être le cas
il faut ouvrir le tableau et mettre une photo que du 32 A avec vu sue les fils
il y a le disjoncteur 20A qui est coupé le relever et regarder si la cuisinière est alimentée
Par mat186386
avatar - mat186386
09/06/2020 à 12h14
09/06/2020 à 12h14
En relevant le disjoncteur 20A la cuisinière fonctionne. C'est possible de le garder sur le 20A en utilisant 1 plaque + le four simultanément ou seulement 2 plaques en même temps ? Pour le tableau électrique :
09/06/2020 à 14h49
09/06/2020 à 14h49
re
elle n'est donc pas branchée sur la 32 A il faut trouver cette ligne ou grosse prise et la raccorder dessus ce serait mieux
oui tu peux la laisser sur le 20 A en ne la faisant fonctionner que partiellement
Visiteurs non identifiés : 208
