J’ai besoin d’aide, nous venons d’emménager dans une nouvelle maison et avons aussi acheté une nouvelle cuisinière électrique.
Nous n’arrivons pas à la brancher correctement puisque tout disjoncte ou alors la cuisinière ne fonctionne pas. Je vous joins les différentes photos, si vous pouvez nous aider, ce serait top!
Merci beaucoup d’avance,
il faut que le gros marron du mur arrive sur les bornes 1-2-3
il faut que le gros bleu du mur arrive sur les bornes 4-5
il faut que le gros vert / jaune du mur arrive sur la borne terre (PE)
Mais avant tout faites nous voir une photo du bornier avec les fils qui y sont déja connectés
Bonsoir, merci pour votre aide. Vous parlez bien du Bornier de la cuisinière ? Si oui, rien était branché. Sur la deuxième photo vous avez les fils que j’ai à brancher du bornier de la cuisinière à la sortie.
si rien n'est branché coté cuisinière
-mettez bleu et gris en 4 et 5 d'un coté ,, et coté mur réunissez les ensemble avec le gros bleu
-pontez 1,2,3 mettez y marron et noir ,,, coté mur réunissez les ensemble avec le gros marron
-le vert / jaune sur la borne terre (PE) ,,,coté mur raccordez le sur le gros vert/jaune
Je ne comprends pas comment les réunir sur le mur ? Est-il obligatoire de ponter ?
merci pour l’aide
-Il est obligatoire de ponter 1,2,3 coté cuisinière (c'est écrit sur le schémas)
-coté mur "ensemble " veut dire reliés ensemble dans la même jonction ,,, veut dire électriquement "connectées" ensemble ,,, veut dire "pontées" ensemble ,,, veut dire que les parties conductrices soient réunies et se touchent ....cela vous va ??????
Pensez aux bornes Wago de la série 221-6..
Elle permettent de raccorder des fils jusqu'au 6² en souple ou en rigide
Sur votre photo on ne voit pas si les bornes de droite sont des 221-412 ou 221-612
La série 221-4.. est limitée au 4² maxi
Au risque de passer pour un idiot. Mais que faut il utiliser pour ponter ?
Merci d’avance
Les 2 gros de droite, ce sont bien des 221-612
Pour ponter 4 fils ensemble utiliser des 221-615
Merci d’avance
Les barrettes de pontages sont en général misent (fournies) sur le bornier, si ce n'est pas le cas le faire avec du fil (électrique) 2.5 mm²
Avec 4 fils on va embrouiller le demandeur 🤣
trois fils seront suffisant , 2 du câble + 1 du mur ref: 221 613, (les 5 font aussi le job, qui peut le plus peut........)
Ben... si aucune barrette ne vous a été fournies avec la cuisinière , des bouts de fils suffisent , équipés de cosses ce serait parfait.
Avant de mettre le courant , quand vous aurez réalisé tout ce travail , une photo de chaque extrémité du câble seraient les bien venues
Je vous comprend ,les3c19 , un câble 3 fils d'une section supérieure aurait été le bienvenu , mais 3 fils seulement avec ce câble, sera un peu juste , il est donc plus sage de se servir tous les fils de celui ci
Merci à tous pour votre aide en tout cas.
je vous mets les branchements que nous avons fait pour la cuisinière. Pourriez vous me dire si c’est bien ça ?
Visiteurs non identifiés : 14
